Stránka 77 z 78
Re: Magnum
Napsal: ned srp 27, 2017 7:58 pm
od mirazapletal
Chlapi, více hlav vic ví, už jsem poptával na facefoku, prošel všechny inzeráty i několik let staré. Sháníme akutně diferák na Magnuma z roku 1999, náprava typ P1370A, a hlavně převod 8x37zubů (4,63). Diferaků z etechu jsou mraky, ale nejpomalejší měl zatím 12x37 zubů, to by tam měl člověk v 80tce sotva šestku... na okruhy dobré ale víte jak 😉 Tak kdyby někdo o něčem věděl, odměna jistá ( litr slivovice)
Re: Magnum
Napsal: ned srp 27, 2017 8:57 pm
od Karel334
Re: Magnum
Napsal: ned srp 27, 2017 9:27 pm
od mirazapletal
Tahlle náprava už nemá ty velké reduktory v kolech, má stejné jako Etech. Náprava s kotouči by byla fajn, ale stejně potřebujem diferák 4,63 a nebo přebastlit i převodovku... Což netuším jak reálné by bylo :-) Etech měl ZF, my máme B18 táhlem na převodovku, ZF je bovdenama :-) zatím co jsme našli Etechy, tak nejpomalejší diferák měl převod 3,08, to je propastný rozdíl...
Re: Magnum
Napsal: stř srp 30, 2017 10:56 pm
od Karel334
Re: Magnum
Napsal: stř zář 06, 2017 9:07 pm
od mirazapletal
Skoro týden nás tahal jeden ukrajinec za nohu, že diferák bude mít, podle vinka to sedělo, pak že má to auto v Praze a musí to dotáhnout na moravu, pak že už to má v olomouci, ale ještě dělá evidenčku až se ozval jeden dopravce z Prostějova co má magnumů více a jednoho 430 přesně s diferákem co jsme potřebovali, druhý den už ho měl vyndaný a konečně se mohlo montovat na auto :-) Ukrajinec už se neozval :-) No nějaký by se do zásovy asi hodil, ale snad nebude potřeba hned. Kardan je už taky jiný (zbytečně) tož snad už to zlobit nebude :-)
Magnum-měnič
Napsal: ned zář 17, 2017 12:09 pm
od Krocan
Nafasoval jsem Magnum E5 rok výroby 2010 a poprosil bych někoho znalého, zda by nenapsal, kam zapojit měnič 24V-220V/ 2000W. To znamená, nějaký silový přívod do kabiny, abych brzy nevyhořel. Děkuji :hands:
Re: Magnum
Napsal: úte říj 03, 2017 7:59 pm
od Matúš Sabo
Re: Magnum
Napsal: ned říj 15, 2017 11:36 am
od Michelin999
ObrázekObrázekObrázek
Magnum dxi 500 signalizacia
Napsal: úte říj 31, 2017 7:25 pm
od tir007
Re: Magnum
Napsal: pon lis 06, 2017 4:01 pm
od wckr
Re: Magnum
Napsal: sob pro 09, 2017 1:56 pm
od Matúš Sabo
Magnum 480 Euro3
Napsal: sob zář 01, 2018 9:47 am
od pijoner196
Re: Magnum
Napsal: sob říj 13, 2018 9:54 pm
od 141.Luta
Ked to nejde :D
Napsal: ned úno 24, 2019 5:26 pm
od pijoner196
Re: Magnum
Napsal: pát črc 03, 2020 4:15 pm
od kuba_THX
Zdravím, nestalo se někomu že magnum normálně jezdí a když se zahřeje tak občas spadne výkon a i když držim furt plynový pedál na podlaze, tak třeba po 5 sekundách zase zabere a jede dál? Byl v servisu volvo humpolec 4 týdny, proběhla i výmněna ŘJ a stále nic.
Jedná se o r.v.05 440 etech
