Re: Poruchy a opravy Tater
omezovače se montovali,motor by měl točit myslim 2000 ot, a bez omezovače vozidlo pojede tak asi 120 ?
Ide o to ze mame pokazeny kinzel, nebol cas h cajchovat a atd, tak sa jazdilo bez neho jazdilo sa s navigaciuo aby sa rychlost dodrzala aspon v obci, kolegovia hovorili ze sa bali zaradit velku6 lebo ze to islo strasne rýchlo...ale aj tak motor nesiel na plno, co asi ani nebude zle...
Bosch čerpadla točí motor max na 2000 ot. 97rok to by měla být E2jka,pokud to má sestup řazený za jízdy-tzn. 2x řadíš pětku pokaždé s jiným převodem v sestupu,mělo by to na velkou šestku při 1300 ot. jet zhruba 80km/h (při 2000ot. 120km/h) pokud to má sestup řazený za klidu(želva) jede to při 1600 ot. na velkou pětku 80 a víc jak 105km/h z toho nedostaneš. U těchto motorů nemá smysl při jízdě chodit přes 1600 ot. ideál je tak 1400 ot. ,1800 ot. a víc jedině při brzdění motorem z kopce...
Vdaka za odpovede, este by som sa chcel opýtať co znamena to radenie v klidu...?
znamená to, že přepneš v klidu na palubce želvu a máš všechny kvalty pomalé
Hmmmm zaujímavé, zase som sa dozvedel niečo nové, vdaka...
Ta želva se dá řadit jen při zatažené ruční brzdě,když auto stojí-čili,,za klidu,,v podstatě si tam dáš redukci jak u vetřiesky...
tomike840 otačkomer motora je dobrý ? nam na EU2 ukazuje max otácky motora 2000 ot. pri emisnej kontrole na STK to ukazovalo na pristroji 2400 ot ....... tak neviem......a pritom volnobeh ukazovalo rovnako.....
Hmmmm bohužiaľ nam nefunguje ani to, nebol cas sa tomu venovať, v podstate sme chceli dat auto tak dokopy aby sme ho vyskusali po technickej stránke a zistili ze co všetko treba na nom robit... Ide zima robota nebude takze sa pozrieme na muchy ktore sa objavili, alebo sme o nich vedeli, budem sa snažiť dat nejaké fotky a tak...
...akupunktura...
Zdar chlapi.Potrebuju sundat naboj kola zadni napravy nth 6x6 balony.rv.88.Co to obnasi?Poloosu uz mam venku.a prvni lozisko taky.Vyrobil jsem si stahovak ale je dotazenej na tvrdo a uz s tim nehnu.A naboj porad nic.Nemate nekdo radu?Diik
Tatra 815
Naposledy upravil(a) prof.i dne čtv led 10, 2019 10:53 am, celkem upraveno 1 x.
Profi : Když Ti ubude štamprle oleje z převodovky, to ani na hladině neuvidíš. Nevím to ale odhaduji že ti hlavní převodovka po zahřátí vyhazuje olej prouděním, rozstřikem, pokud ti to korba nebo co je nad převodovkou umožní, udělej tu odvětrací trubku co nejvyšší, a neboj se ji udělat z trubky většího průměru, pak to přestane vyšplíchávat ven, nebo se to aspoň zmenší. A sestupka si myslím že se Ti olej přelévá do celé roury, taky jsem to měl, naléval jsem záměrně vždy víc, a až se celá roura zalila, přestalo to zlobit. Myslím že jsou to na sobě nezávislé problémy.
Diky.815 uz jede do světa
Naposledy upravil(a) prof.i dne čtv led 10, 2019 10:54 am, celkem upraveno 1 x.
