Ahoj Davide, budu po nějaké USA ropné pole kamionu obrázky v oddíle USA Truck
Hello David, I will post some USA oilfield truck pictures in USA Truck section
Tatra převezen do Montany
last minute rozhodnutí poté, co čelí 2 týden bez práce jsem se rozhodl vzít druhý týden volna, pokud tam není nějaká práce jsem, stejně jako budeme v mém novém domově v Montaně. Pátek 15.00 Začal jsem načítání Tatru na vypůjčeném firmy přívěsu GMC vyzvednutí, pak jsem jel celou noc, přišel domů a 12.00 Tatra byla bezpečně uvolněn do svého nového domova
last minute decision after facing 2 weeks without work I decided to take the second week off, if there is not any work I just as we'll be at my new home in Montana. Friday 15.00 I started loading the Tatra onto a borrowed company trailer to GMC pickup, I then drove through the night, arrived home and by 12.00 the Tatra was safely unloaded to its new home
Brzy budu stavět betonový blok v přední části malého stávajícího garáži pak nainstalovat vysokou střechou a 1 stranu, to nebude dokonalé, ale aspoň budu mít dobrou úroveň pracovní plochu a některé počáteční úkryt pro pokračující kamionu přestavět
soon I will build a concrete pad in front of the small existing garage then install a high roof and 1 side, it will not be perfect but at least I will have a good level work surface and some initial shelter for the continuing truck rebuild
Po nějakém vyšetřování tam je málo být získán z nahrazovat původní Tatra převodovku s výjimkou pro své dlouhé délky jako ložiska a hřídele jsou tak velké, jako případ, že bych měl v plánu na použití, problém Rockwell přenosu, převodovka Tatra potřebuje přestavět spline spojení mezi výstupní hřídel převodovky a hnací hřídel přenosu jsou hrozně opotřebované, to se zdá být způsobena silně opotřebované ložiska. Plán je nahradit opotřebované hřídele, všechny ložiska na převodovce a přenos vstupního hřídele a ložiska. převodovka bude uzamčen v 5. normální obrátky 0,71: 1 poměr jako já bude používat Allison auto, budou všechny další převody 1234 reverzní být odstraněn spolu s posunem a spojkového mechanismu. I vypustit všechny nápravy oleje všechny vypadají dobře, takže doufejme, že jediný problém je právě v převodovky a převodovky
after some investigation there is little to be gained from replacing the original Tatra gearbox except for its long length as the bearing and shafts are as large as the Rockwell transfer case I had planned on using, problem, the Tatra gearbox needs rebuilding the spline engagement between the gearbox output shaft and the transfer input shaft are severely worn, this seems to be cause by heavily worn out bearing. Plan is to replace the worn shafts, all bearings on gearbox and transfer input shaft and bearing. the gearbox will be locked in 5th normal high gear 0.71:1 ratio as I will be using the Allison auto, all other gears 1234 reverse will be removed along with shift and clutch mechanism. I drain all the axle oils all look good so hopefully only problem is just in the gearbox and transfer case
1987 T815 TP24 6x6
1985 Autocar 8V92TA 6x4
1984 International 9670 6x4
Prodáno:
Kraz 255b 6x6
Autocar 6x4
Western Star 4900 6x4
Prodáno:
Kraz 255b 6x6
Autocar 6x4
VAT
when the Tatra was loaded onto the Ship and exported from EU in Germany I was supposed to receive a CZ VAT refund of the tax I had paid. That was 2 years ago, when I called and emailed the dealer everybody acted like they had know idea what I was talking about. nice surprise, I had a phone call from dealer last week telling me they had my money and need to send it to me, very nice I just received the wire transfer.
kdy Tatra byl naložen na loď a vyvážené z EU v Německu jsem měl nárok na vrácení DPH CZ daně jsem zaplatil o. To bylo před 2 lety, když jsem volal, a e-mailem dealer všichni choval, jako by měli vědět, představu, co jsem se mluví. milé překvapení, jsem měl telefonát od dealerů minulý týden mi říkal, že měli své peníze, a je třeba poslat mi to, moc pěkné jen jsem obdržel bankovním převodem.
1987 T815 TP24 6x6
Prodáno:
Kraz 255b 6x6
Autocar 6x4
Prodáno:
Kraz 255b 6x6
Autocar 6x4
New Workshop a Lincoln Montana USA
I opened my own workshop in Lincoln MT USA. The Tatra now ready for its rebuild. Detroit Diesel 8V92T / Allison HT740D almost ready for test then installation
Otevřel jsem svou vlastní dílnu v Lincoln MT USA. nyní připraveno k Tatra její obnově. Detroit Diesel 8V92T / Allison HT740D téměř připraven pro testování, instalace
1987 T815 TP24 6x6
Prodáno:
Kraz 255b 6x6
Autocar 6x4
Prodáno:
Kraz 255b 6x6
Autocar 6x4
VAT
I did finally receive call from Bazar Roudnice and refund of my Czech VAT
Já jsem konečně přijmout hovor ze Bazar Roudnice nad Labem a vrácení mé české DPH
1987 T815 TP24 6x6
Prodáno:
Kraz 255b 6x6
Autocar 6x4
Prodáno:
Kraz 255b 6x6
Autocar 6x4
Facebook Tatra Truck Group
1987 T815 TP24 6x6
Prodáno:
Kraz 255b 6x6
Autocar 6x4
Prodáno:
Kraz 255b 6x6
Autocar 6x4
