P. Gasparovic: než jsme měli své auto tak se nám na zakázkách pár kousků techniky vystřídalo, proto mám v otázce celkem jasno
tandem se zvedací nápravou do určité míry zmíněná negativa řeší, ale za vyšší pořizovací cenu a komplikovanější konstrukci náprav/y
s tím couváním máte pravdu, to jsem uvedl už na začátku, to je obrovské plus, potenciální šoféři jsou tu tři a dva vládnou jeden má problém i s tandemem
sepřáhnout i odpřáhnout vlek je otázka kolíku a hadic plus založení náprav, u tandemu je navíc odstavná noha a hlavně ne vždy je možnost odpřáhnout na rovině, když musíte odpřáhnout plný tandem někde na lesní cestě nebo skládce ještě v mírném svahu je to o hubu, nemluvě o tom když zapadnou oba a musíte rozpřáhnout, prvně vyprostit auto a potom samostatně vlek..., takže pro náše potřeby přívěs
Jan Bastl: Co se týká vleku bez ABS,technický problém to není,jen legislativní,páč se to podle zákona nesmí...Pokud chceš starší točnový vlek,tak už ne BSS nejen kvůli ABS,ale taky stáří,dívej se minimálně na Panav 17-13 ten už ABS má a je to v podstatě modifikovaná vylepšená verze BSS,výhody tohoto vleku jsou nízká pohotovostní hmotnost cca.4,3t,jednoduchá v domácích podmínkách opravitelná kostrukce,vysoká stavba nemá problém v terénu,při sypání(pouze do stran)nemusíš otvírat/zavírat bočnice a materiál se díky spodní otevřené bočnici odsypává daleko a nezasypává kola,taky má výborně řešený držák rezervy tzv.,,vozík,,.Nevýhody:nejde sypat dozadu,věčně tečou majlery,dost často se mění popraskané listy pér a musí se hlídat šasi,sem tam popraskané svary na příčkách apod...A nebo něco novějšího např. Panav 18-13 u toho každopádně nápravy na měchách BPW nebo SAF,ten má díky silnější konstrukci poh. hmotnost 5tun,ale díky tomu mnohem víc vydrží,nekroutí se a nepraská,jde sypat dozadu.Nevýhody kromě hmotnosti hlavně při sypání do stran zavíráš/otvíráš bočnice a sypeš si pod kola(částečně to eliminuje příplatková,vzduchem ovládaná odsypová lišta)navíc se materiál zachytavá za sloupky bočnic,jak za zadní,tak středové-pokud je vlek má.Co se týká tandemu,ten má výhodu jen v couvání a lepší stabilitě při sypání dozadu,případně možnosti zvedačky,jinak je ve všem lepší točna. Naše Panavy 17-13 a 18-13:
Chlapi, za kolik vám choděj e6 460 8x8. Máme ji týden, zatím jezdí pod bagrem na silnici a na skládku. Píše si průměr 47. Bude to lepší nebo horší. Podotýkám že mě čeká ještě vlek a spíš silnice.Pan majitel očekával mnohem nižší spotřebu, tak jestli je to ve mě, což budou i prémie nižší, nebo v autě. Každopádně jsem špatnej já, srdečnej zastánce tatry. Jinak jsem jezdil v renaultu. Tfuj, hrozná představa!!!
"Kde ostatní končí, tam tatra začíná."
pavelbad: Gratuluju a snad budeš spokojen.
47 buď rád...je to hodně dobrý. Já tu po silnici taky chodím kolem 46-52,ale jezdím
relativně kratkou trasu s kopci. A navíc silnici mám opravdu jen velice vzácně.
V 95% jezdím teren doplna,takže něco kolem 70l/100km.
Na podzim či z jara ve skrývce jsou i hezčí čísla 210l/100km
Ale v klidu...to najezdím tak 30-40km
Naposledy upravil(a) Schreiber Tomas dne pon čer 06, 2016 3:12 pm, celkem upraveno 1 x.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 63 hostů
