Re: T-815-2 TerrNo.1
To není, znám to. Pouze u Volva si budeš muset koupit dvojnásobek nářadí na stejnou práci. A nevěř tomu, že tahač na stavbě bude bezporuchový jako na MKD
Pracujeme hlavne v lomoch takze všetko mame poruchové
Ale prekvapuje má koľko krát do roka meníme na terno tatre
Predné pera-to je nikdy nekončiaci kolobeh
Ahoj, ty pera řešíme také. Jde o to, že na silnici musíš mít větší váhu na přední a nedotížené zadní nápravy. Při brždění jde předek níže a péra se prohnou více. Dále musíš kupovat originál od Tatry, z obchodní sítě mají nevalnou kvalitu a Kopřivnici neviděli. Při demontáži všechny listy odmastím, ovapkuji a po oschnutí potřu grafitovou vazelínou. Životnost se zdvojnásobila. Jezdím s cca 16 tunami v terénu lesem i polem, někdy jen po dvou předních a křížem dvou zadních, to péra milujou
Nám všetko dováža skarab a podľa balenia by som povedal
Že to je asi originál , a stále meníme cely zväzok naraz problém je asi ten že keď zvazame v kameňolome z etaze na etaz tak sa nakladá do full....
ešte by má zaujimalo vo znamená červená kontrolka CR ?dikes
Patrně to bude přerušené žhavení, pokud bliká. Já mám od žhavičů sundané klemy, protože to na krátkých trasách nestíhá dobíjet a po nastartování mi bliká CR
Martin F,
naša firma tiež naváža lomový kameň do drviča, korba ako máš ty, celková váha 26 ton, korba vaňa U, 32 ton. Predné perá nikdy nepraskali, iba zadné. A drali sa strašne gumy, preto sme tatry v lomoch zrušili a nahradili ich dumprami volvo A 25 CTS a A 35 E a je po probléme. Eurovia kameňolomy kúpili nové 10 koly phoenixy a nestačia kupovať a vymieňať gumy. Už rozmýšľajú, ako sa toho zbaviť a kúpiť dumpre.
My zase odvazame od drviča , mame mobilnú linku a gumy u nás asi už nikto nerieši , často sme v lomoch kde by sa dumper asi nezmestil
Pokud ty auta jezdí full naložené v kamenolomu,je lepší dát na předek 14tilistová péra z 41tunové verze...Kontrolka CRI blikáním signalizuje poruchu v systému Erch(vypadené konektory z čidel teploty,nebo přerušené přívody čidel,jednotky,žhavení,okruhu motorové brzdy+zhasínání motoru...)nebo jednotky Erch samotné v tom případě kontrolka neproblikne při zapnutí klíčku.Pokud kontrolka bliká,uvede se systém chlazení do nouzového stavu a stále běží ventilátor motoru na plný výkon,často při tom nefunguje mot. brzda+zhasínání motoru klíčkem...Není špatné mrknout do manuálu,všechno to tam je popsané včetně funkce kontrolky teploty motoru a žhavení...
Čau je pravda že nefunguje motorovka, kľúčom ju nevypnem a vlastne nefunguje ani otáčkomer ale myslím že to je dôsledok alternátora ktorí tiež prestal fungovať ale už som ho vymenil. O tých silnejších perách som nevedel skúsim to navrhnúť sefovi
Ahoj měl jsem za to, že S1 měly vždy 41t kombi těžké. Já na S3 e4 mám 14 plátů, netušil jsem, že jsou i lehčí verze. Možná jsem viděl asi bastl, měl pouze měchy bez listů a čuměl jsem na to jak vejr. Teoreticky uveze to, co šestikola s kombi těžkým(ne na silnici)
Martine otáčkoměr má signál z altíku takže už by měl jít,jinak prohlídni čidla teploty hlav2x + 1x čidlo teploty oleje,najdeš ho na přírubě olejového filtru a jejich konektory,většinou bývá banalní problém v tomhle... Pája bavím se o předních pérech,v zadu jsou jen ty slabolistý,pokud je tam někdo nemá,asi je vyhodil a nacpal pružiny do měchů jak to mají 6tikoly v lehké verzi,pokud to jezdí většinou po silnici,je to dobrý nápad,taky už jsem nad tím u té naší přemýšlel,ty slabolistý péra taky praskají...
Pavel dik za radu ale otáčkomer po výmene alternátora nefunguje a na ten zbytok sa pozriem až budem na tatre zatiaľ opravujem volvo
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 60 hostů
