Re: T-815-2 TerrNo.1
Ne moc povedené sypaní makadamu Tatrou 6x6
Nejhezčí terrno u nás na okrese https://www.pozary.cz/clanek/166100-mez ... neho/#1637
Hoši koukal jsem tak po inzeratech na tatry a u jednoho terrna mi zaujalo ze píše ze auto ma váhy .... Nesetkal jste se někdo s tím? Dle miho ma vytaženy od měchů z každý strany hadicky do dvojityho budiku na tlak anodpocitava si to podle toho kolik se měchy nafouknou.. Tohle by se mi celkem líbilo,.... Ale říkám si jestli to nebude ukazovat blbosti při nakládce na nerovnosti. Nesetkal jstense s tím někdo?
Sniper nevím jak to má udělané to konkrétní auto, já to na své sklopce (auto na měchách původně tahač) mám už cca 10let, a mám vytažené budíky ze spojovaček plnění měchů , vím že při 12t váženo v lomu to ukazuje 3,1 - 3,2 atm , takže když mě nakládá bagr vidím ´v kabině kolik mám naloženo, úplně přesné to není, ale flastr za přeložení jsem nikdy neplatil.
Přesně takhle jak pises si to představují taky.
Pozor, má to technickou prodlevu, když tě nakládá velký čelní nakladač, dá ti tam 13t na dvakrát, ukazuje to třeba 2,5atm, ale než dojedeš na váhu , vystoupá tlak na pravdivou hodnotu, když tě nakládá rypadlo, vzduch stíhá přetékat, a ukazuje i průběžně přesně
Jen by mi zajimalo na kolik aby byl ten budik, jestli staci ten dvojrucickovej do 10 baru, protoze kluci z tatry rikaly ze vzduchojem pro perovani je myslim natlacenej na 13 ale takovej tlak do mechu asi stejne nepujde
Myslím že kluci z Tatry Tě trochu uvedli v omyl. Všechny tři terna se kterými jsem dnes na stavbě foukají na 8atm, tím předpokládám že úplně všechny terna to tak mají. Jestliže je redučák nastaven na osum, žádný okruh nemůže mít 13 Já mám pro každou nohavici dva měchy rozměrově velmi obdobné jako Ty na ternu, poměr páky je obdobný, takže by jsi měl mít plně naložený dvojnásobek tlaku, tzn 6-7atm. Pokud budeš kupovat budíky, mechanické tlakoměry pro vzduch jsou do 16 atm, pro mazání motoru jsou do 10atm, jinak jsou stejné, ale mají citlivější a přesnější stupnici, měly by Ti k tomuto účelu stačit.
Naposledy upravil(a) sniper dne pát črc 14, 2017 10:08 am, celkem upraveno 1 x.
To co vidis na budiku u terna, je tlak pro provoz auta. Ale ve skutecnisti to funguje tak, ze kompresor tlaci do vzduchojemu 13 a pri 13 ti odfoukne u vysousece. Tenhle vzduchojem je pro perovani a zaroven je za nim redukcak , kterej dela 8 nebo 9 baru ( zalezi jak je nastavenej) pro provoz auta, a to ty vidis na budikach. Ten redukcak kdyz funguje tak jak ma, tak kdyz treba 3x za sebou slapnes na brzdy a ubyde rychle na budiku tlak, tak necekas nez ti nafouka kompresor ale docpe se ti soustava behem chvilky zpet na 8 prave ze zminovanyho vzduchojemu s 13 bar
Nicmene si myslim , ze tich 13 u terna ani neni tedy kvuli perovani kdyz pises ze ti staci 3 nebo kolik jsi psal, a to predpokladam ze nemas v mechach pera kdyz je to predelavka z tahace.... Zase na drujou stranu mas 2 mechy na nohavici tak predpokladam ze ten tlak by mel byt podobny spis tedy asi o neco vetsi a tim padem by mi mel asi stacit budik klasika do 10
Pokud jde o měřič zatížení náprav, tak my máme zapojený tlakoměr s 2-mi ukazateli, který je původně určený pro centrální huštění pneu, levá/pravá strana ukazuje samostatně, budík pasuje do přístrojovky (teda kromě Phoenixe), a ukazuje celkem přesně, velmi dobře ukazuje při nakládce malým bagrem, u velkého nakladače co dává na sólo Tatru 2 lžíce, je zpoždění reálného tlaku v měchách až 1 min., takže v tomto případě to není ono.
Jenom kdo by měl zájem, tak jde do prodeje 1. kus Tatry TerrNo1 6x6 R24 s vanovou korbou a pístnici pod korbou + řetězovým zadním čelem z roku 2008, který má taky namontován tlakoměr zatížení náprav:
https://auto.bazos.cz/inzerat/77105566/ ... 6x6-S1.php
Aukce je příští týden:
http://www.veacom.cz/login.php?backURL=%2Faukce%2F
Uživatelské jméno / e-mail: partner
Heslo: partner
Heslo: partner
Tatra + MAN = Superstroj!
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Google [Bot] a 53 hostů
