Re: HOSPODA U TATRY - perte se a žerte se (díl 2.)
Prý je to možné, ale každý vkladatel by musel ručně přepsat nějakou příponu u každé fotky, takže v praxi zřejmě ne
- Matúš Sabo
- Zaklinač
ved ta stoji cca 5 rokov, možno aj viac na družstve v Medziankach ( 3km ) od Hanušoviec
nooo do ruska aj so spanim
To vypadá na nějaký zánovní hasicak. Oprava po nehodě asi někam lehla.
Jo je to hasičák,za ním parkuje sklopka a na foto to takto vyšlo
chalani viem ze to neni o tatre ale neviem kam s tym a vy by ste mohli vediet.
Mam halu,do nej 2vstupy ale po trave asi 5m, nakladak sa my tam utopi,zohnal som cestne panely a moj dotaz je, jak na to? kolko do hlbky vykopat,cim zasypat a zda jemny pisek na vrch a pak panely naskladat? poradite? diky
Pokud tam máš tzv. rostlý terén , tak bych to jen seškrábnul na výšku panelu + cca2 cm , dorovnal nejlépe drcenou 4/8 a je to . Ten panel tu hmotnost roznese .
Peter pokud to chceš mít pořádně,shrábni kufr výška panelu+25-30cm,do spodu dej 20-25cm štěrkodrť nebo betonový recyklát 0-63(0-32),srovnej,poválej,pak max. cca 5cm písku,recyklátu,nebo lomové prosívky 0-4(může být i recyklát 8-32)záleží k čemu máš nejjednodušší přístup,porovnej deskou a panely na to...takhle ti to nebude sedat a panely se nepolámou,ani pod naloženým náklaďákem...
jasna vec chlapci,diky za rady pak hodim par fotiek
Ahoj, kde a jakou (teda jak se to jmenuje) kupujete kurtu na utěsnění korby na obilí ? Koukal jsem na dopravníkové pásy, ale nevím jak silný. moc silný se špatně přiléhá. A je lepší guma, nebo PVC ?
Dík
Dík
Guma , ideál tak 6 mm,kdyby bylo nejhůř tak mám 10 mm novou na skladě
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 62 hostů
