Stránka 326 z 341
Napsal: čtv úno 06, 2020 3:57 pm
od koprkam
To je fajn. Zvládlo by sem tam udělat 230 Barů? Mám ho na Liazu na vývodu a chtěl bych s tím sem tam hnat SMF 22, tak přemýšlím, jestli shánět i SPVčko, nebo jestli by to snesl tady tendle ten strojek, no...
Napsal: čtv úno 06, 2020 7:25 pm
od tatrák pája
Ahoj, 230 je spíše na pístové. Zubovka je ideální kolem těch 180 barů, to neznamená, že 300 nedá, ale se zvyšující se teplotou oleje ti bude klesat tlak, protože se bude vracet mezi zubama zpět a budeš muset zvedat otáčky, aby si udržel průtok. Zubové čerpadlo bez chladiče není na dlouhodobé použití, na sklápění stačí, ale třeba na větší ruku už potřebuje chladič.
Napsal: čtv úno 06, 2020 8:03 pm
od koprkam
Ahoj, díky za odpověď. No heleĎ já bych to chtěl na hejbání s rozmetadlem hnoje. To rozmetadlo je převodovaný hodně do pomala, těch 180 Bar by mohlo stačit, uvidíme no.
Napsal: čtv úno 06, 2020 8:09 pm
od lubossss
Nevím, ale tyhle zubové čerpadla potřebují okolo 1500 ot/min, což u Tater i Liazů vychází odhadem při 800 ot/min, Když ho budeš používat během normální jízdy po poli, asi se rozpadne.
Napsal: pát úno 07, 2020 9:34 pm
od tatrák pája
Na rozmetadlo by to chtělo ten chladič na zpátečku, budeš závislý na průtoku, více než na tlaku. Tlak je na sílu, průtok na rychlost. Se stoupající teplotou oleje ti bude klesat rychlost rozmetání, pokud nebudeš mít zrovna několikanásobnou litráž čerpadla proti motoru. V tomto případě by stejně většina oleje šla obtokem hydromotoru přes nutný pojišťovací ventil, a opět by se okruh zahříval.
Napsal: pát úno 07, 2020 9:53 pm
od lubossss
Jedno SPV navíc bych měl, ale je 23"" , příruba je stejná jako u 22"" ale drážkovaná hřídel je silnější. SPVéčku vyšší otáčky nevadí. Zkusím Ti prověřit, ale mám za to že hřídel se dá vyměnit
Napsal: sob úno 08, 2020 7:59 pm
od koprkam
Ahoj, díky, mám jedno SPV 22 na stole, koupil jsem ho kdysi od kámoša, když likvidoval HONa ze křoví, nevím v jakým teda bude stavu no, ale snad v alespoň trochu uspokojivým. Jakej by jste doporučili chladič na olej, stačila by Janka, jako je v DH nebo UNC? Optimálně bych potřeboval aby ten hydromotor dělal tak 540 - 750 min-1.
Chtěl bych to zapojit asi nějak takhle: sání z nádrže, optimálně, pokud z jednoho kámoše v chemičce vydyndám starej olejovej filtr z ČKD turbokompresoru, má jemnost okolo 12um, tak bych ho hodil na vstup, pak čerpadlo, pak teda asi redukčák, hydromotor, přepadem do teho chladiče z UNC, pak přepad do nádrže, co vy na to?
Napsal: sob úno 08, 2020 9:15 pm
od tatrák pája
Ahoj, z hydromotoru bych dal nejen přepad, ale i odpad skrze chladič, tedy, pokud to dá průtokově. A samozřejmě chladič by si měl chránit opět pojišťovacím ventilem a obtokem. Ve studeném stavu bude mít pro hustý olej velký odpor a nebývá stavěn na plný tlak okruhu
Napsal: sob úno 08, 2020 10:32 pm
od lubossss
Pokud máš SPV 22, Dej na vstup baňku filtru H22 měl to HON, UDS, Jeřáb AD28, UNHZ750 a jiné stroje ale dej do něj vložku hh7 rozměry má identické ale je to trochu řidší papír, mám dlouhodobě ozkoušeno že je lepší. Chlazení vůbec neřeš, já to na našich HONech už odstranil téměř na všech. Při režimu půl hodiny nakládání hnoje a jízda na pole, a deset minut práce, a zase to chládne při přejezdu a nakládání, to stěží dosáhneš pracovní teplotu. Když dáš chladič bude to zbytečně přechlazené. Pokud budeš mít problém se stavem toho SPV tak se ozvi, kamarád je profi servisák a repasuje mi je kolem 12 000 dle naběhlých nákladů, musím zaklepat na dřevo, všechny co mi dělal chodí perfektně.
Napsal: sob úno 08, 2020 10:36 pm
od lubossss
PS trochu si přihřeju polívčičku, dlouhodobě poptávám baňky filtrů H22 . Před měsícem jsem vytáhl ze skladu poslední kus rezervu co jsem roky opatroval. Zajímá mě kdejaký vrak staré UDS (prý to neměly všechny) ADéčka i Hona, atd přijedu vymontuju zaplatím a zmizím.
Napsal: ned úno 09, 2020 5:37 am
od koprkam
Díky za radu - heleď myslíš na vstup, jako do těch 230 Barů? To ten filtr dá? Jinak bez chladiča to bude pro mě lepší, nebudu ho muset kupovat. Nebo jsem se díval v JSC Brno, že se dá sehnat fitlrace na 150l/min za nějaký dva tisíce, tak toto by taky mohla být možnost. Ale kdyby se mi povedlo sehnat ten filtr z Hona, to by nebylo marný.
Abych si to ještě upřesnil, co přesně shánět je to filtr, kterej kouká přesně na mě tady na fotu:
https://i.pinimg.com/736x/f2/81/e8/f281 ... 67f47d.jpg ?
Napsal: ned úno 09, 2020 8:59 am
od lubossss
Neblázni
To SPV má na sobě malé plnicí čerpadýlko, to je dvojité, pro Tebe je důležitá ta půlka blíže k bloku , to druhé vnější je pro ovladací tlak to budeš vyřadit, ale nechat zalité olejem. To plnící dává 8l/min a tlak max 25atm. Je to kvůli zalití velkého pístového čerpadla a kvůli výměně a cirkulaci oleje z nádrže
Až to budeš realizovat, zavoláš mi a já Ti to celé vysvětlím.
PS : SPV i SMF jsou čerpadla vyrobené v licenci Sauer, všechny šrouby mají závit Witworth, a jsou kalené tudíž hodně křehké. Téměř všechny spoje v čerpadlech i celém systému jsou těsněné gumou (většinou hodně nestandartní rozměry, ale nahraditelné českou variantou) B A C H A zde neplatí že když něco netěsní, utáhneš to větší silou. Větší silou to téct nepřestane ale prasknou ty překalené šrouby a je kurva pakárna je odvrtat Tzn, nic nepřetahovat, měnit O kroužky
Napsal: ned úno 09, 2020 12:03 pm
od koprkam
Díky moc za vyčerpávající návod. Já si původně představoval, že bych to SMF honil tím čerpadlem z Tatry, proto jsem se vlastně původně ptal, jakej dá tlak. Nicméně, jak jsi psal, že to Tatrovácký čerpadlo nesnáší vysoký otáčku, už mi to celé zaplo, jo a taky jsem si přesedl
Čistě omylem, ta tvoje SPV 23 dala by se nakřížit s mou SMF 22? Já si to totiž popletl, za to se omlouvám, mám doma SMFko, SPVčko postrádám. Jinak bych hodil SPV na přírubu na místo zubovýho čerpadla, správně?
Jo ještě se vrátím obecně k těm Sauerům. O těch Withwortech vím, dělal jsem už nějaký malý opravy na UNC a normální šrouby mi tam nepasovaly, Jo jinak jak říkáš, leda přetěsnit, jinak to teče to je fakt. Naštěstí jsem nic nezalomil, takže nemám zkušenost.
Jinak nevíš, kde by se daly sehnat takový ty příruby, který drží hlavní tlakovou hadici na hydromotoru? Plus teda i ty šrouby, páčko ty mi taky chybí.
Napsal: ned úno 09, 2020 12:45 pm
od lubossss
Ty přírubky doma mám ale nemůžu Ti je nechat, musím mít doma něco pro případ havárky. Hledej UDS která je odsouzená do kovošrotu. Tam teoreticky budou 22" SPV včetně příslušenství, ta dvaadvacítka by měla mít stejnou přírubu i hřídel jak tatrovácké zubové čerpadlo.
Napsal: ned úno 09, 2020 6:56 pm
od koprkam
Já bych klidně koupil i nový, ale nejde to sehnat, už jsem i přemýšlel, že bych si to nechal vypálit, ale to je taky asi konina. No zkusím tu UDSku pohledat. Pokud by mělo to SPVčko stejnou hřídel, jako čerpadlo z Tatry, dost by mi to ulehčilo práci, no zkusím prolezt Bazoš. Jinak určitě díky za nabídku na tu generálku hydraulickejch čerpadel, možná mě to bude čekat na UNCčku, čili človej, kterej to fakt umí přijde vždycky vhod.
