Re: Poruchy a opravy Tater
František 1, ok diky, vyzistim, ja šiel po filtroch.
Pavel 815- rozjizdim si na malú 2, pák mala 3, pák mala 4, vyradiť, veľká 4, zaradiť, mala 5, vyradiť, veľká 5, zaradiť. Už x rokov tak jazdím, aj so 138 tak aj 813, tej zduchnem aj medziplyn
Lamela u 148 znesie moc. To u 813 ti par krát sklzne prudšie noha zo spojky a hneď je to spálené. 815 tiez dokáže pekne pokopat.
Páni, aféra štartér..fakt už z toho začínam byť zúfalý, je možné že repasovany vodník vydrží tak mesiac? 10-12 štartov za deň a pastorok má problém sa vysunúť...už mám v tom aute asi 15-nasty...neviete poradit kde zoženiem ozaj ale ozaj dobrý štartér? V okolí som skúsil už naozaj všetkých možných aj nemožných dodávateľov..Dá sa to vôbec ešte kúpiť nové? Podotýkam že veniec a osadenie samotného štartér a je v poriadku. Ďakujem za rady.
Predseda : s problémem startérů a jejich výměny několikrát za rok , jsem se také dlouhé roky potýkal a myslím, respektive dvouletá zkušenost říká že jsem na to asi přišel. Samotný pastorek je na hřídeli poměrně dost na těsno, mazat a podobně bylo spíše horší, protože mazivo s prachem z uhlíků vytvoří dokonalou manžetu a nepustí vzduch dovnitř ani ven a vákuum brání pastorku z rotoru vyjíždět a zpětně tlak mu brání se vracet. Před třemi lety jsem pastorek provrtal, (pozor pastorek je kvalitní ocel a navíc kalená, obyčejný vrták nemá šanci). Takže rozhoď stávající startér, jazyk do koutka a rozhoď volnoběžku, pak zajeď někam kde mají jiskřičku, případně kup vrták do tvrdých a kalených ocelí ( při průměru vrtáku 6mm je cena kolem 800 Czk) Do vrtačky absolutně nejnižší otáčky, a za čtvrt hodiny to provrtáš, volnoběžku zkompletuješ a pak budeš startovat jako bílý Evropan který přemýšlí
Předseda: v Eurovce máš už startér na přírubu na 3 šrouby? Delco-remy?k těmto startérům se dají koupit odvzdušňovací ventilky... https://www.skarab.cz/starter-t815-euro ... lvo,+Tatra S těma repasema je to těžký,pokud by se udělala poctivě,přesahuje cena náhradních dílů,cenu nového startéru...Pokud to máš na klasiku T1,2 sklopku vykašli se na vodníka a dej ,,fajku,,z Liazky,má vyšší výkon aji výdrž...pokud tam teda vleze,na UDS fajka dat nejde,máme tam vodníky a celkem taky drží a to máš denně tisíc startů,když si popojíždí...
Veľmi pekne ďakujem za rady, skúsim ho teda prevrat. Mám tu ešte klasický štartér na opasky. Fajkovy štartér sem dostanem, už som dokonca v jednom dni stihol vymeniť dva ( to bol ozaj kvalitný repas), avšak je to omnoho pracnejšie ako z vodnikom, ten sem nasuniem jak do maminy.Na fajkovy štartér treba dať dole zvody vajfuku aby som sa tam vôbec dostal pretože odspodu je( ešte stále ) odhlučnovaci dekel.
Ja mam na V10 T1 tiez vodnika.Starter sa mi chova zaujimavo.Ked je motor studeny tak toci a startuje pekne.No ked je motor zohriaty tak starter najprv zacne cudne vrcat a potom zacne tocit motorom ale neak tazko.Vo vnutri je asi neaka spojka ktora nezopina tak ako treba.
to odhlučnění je opravdu velká překážka při běžné ůdržbě a opravách velmi překáží a demontáž a montáž je pracná!! Ale dokáže zadržet hobně oleje!!!Predseda píše: ↑sob bře 27, 2021 6:12 amVeľmi pekne ďakujem za rady, skúsim ho teda prevrat. Mám tu ešte klasický štartér na opasky. Fajkovy štartér sem dostanem, už som dokonca v jednom dni stihol vymeniť dva ( to bol ozaj kvalitný repas), avšak je to omnoho pracnejšie ako z vodnikom, ten sem nasuniem jak do maminy.Na fajkovy štartér treba dať dole zvody vajfuku aby som sa tam vôbec dostal pretože odspodu je( ešte stále ) odhlučnovaci dekel.
frantisek1: Je to cca 30 let tankoval jsem tehdy ještě Lízu s návěsem, v Olomouci na pumpě. Ke stojanu vedle přijela 148čka AD16 Té asi odhlučňovací plast k zachycení úniků nestačil, tak měla pod celým podvozkem od předního po zadní nárazník nataženou autoplachtu. Je to cca 30 let, ale tohle nejde zapomenout.
Pajtyi : to vrčení může dělat prokluzující volnoběžka, ale častěji to bývá ""hořící"" propojovací silový můstek . 24V a fůra ampér dělá divy.
Tohle byla běžná praxe na dálnicích apod., dnes už se tam starý tatry moc nepodívají(ne, že by nový auta nebyly taky olejničky)
Bývala doba, kdy zde nebyly zahraniční jeřáby a pro celodenní práci na zámkové dlažbě bylo toto pro Tatru nejsnazší a nejlevnější řešení. Také jsem to praktikoval s geotextilií na jeřábu V3S a ok.
ohřáté startéry mohou mít větší odběr proto jsou línější než studený takže nechat proměřit asiPajtyi píše: ↑sob bře 27, 2021 7:20 amJa mam na V10 T1 tiez vodnika.Starter sa mi chova zaujimavo.Ked je motor studeny tak toci a startuje pekne.No ked je motor zohriaty tak starter najprv zacne cudne vrcat a potom zacne tocit motorom ale neak tazko.Vo vnutri je asi neaka spojka ktora nezopina tak ako treba.
A teplý motor klade i větší odpor při startu, má už kompresi
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 54 hostů
