tlumiče
Zdar chlapi.Zkusím se ještě naposledy zeptat na poslední věc,páč to vypadá ,že tady se mnou nikdo nemluví a já nevím proč .
Dají se někde sehnat komponenty na repas tlumičů na 815?
To snad ani nevyplatí dělat doma,repasovanej tlumič seženeš výměnou ani né za tisícovku.
Třeba tadyhttp://www.nadas.cz/z54-tlumic-perovani ... 0-t815-opr
prof.i: proč by se s tebou nikdo nebavil,asi nikdo nezná odpověď na tvé otázky... Co se týká tlumičů,sN.D. je problém,máme například několik dobrých tlumičů ze zadních náprav z Terrna,které mají pouze vymlácené gumy v okách,ale samotné gumy neseženeš...Co se týká opravených,je po nich hovno,stejně jako po většině opravených věcech,nebo ještě jinak,ono je dneska hovno aji po spoustě nových dílů a už se v tom nedá orientovat ani podle ceny,spíše jen pokus-omyl...
Mam holt těžké otázky páč tu asi Tatru euro a sestupy nikdo nezná;-):D.Ale díky za odpověď.Jde mi právě o ty gumy do ok a slavíka co těsní pístnici,zbytek se dá pořešit.Zkusím,zjistit jestli by se dalo použít z něčeho jiného,nebo zda někdo nevyrábí.Díky měj se
Tlumič
Jamal.Zdravím tě,pokud by na to byla těsnící sada(což je jeden o kroužek a slavík na pístnici a silenbloky do ok popř,pístní kroužek,tak si je doma uděláš za chvíli sám a za pár korun.A když jich děláš 12 tak už je to docela finančně znát.
kdyz vezmu original díly na jiny tlumič,kde vyjde original silenblok na 46kc slavik na 17 kroužek na 23kc a litr oleje okolo kila tak to mám za 35min hotovy a to si u toho dam pivo a prectu noviny -proto se tu ptam jestli nahodu tatra tyhle sady nema,pac v katalogu nahradnich dilu jsou.Pokud ne,tak ano je bezpredmetny si neco na to nechat delat na zakazku.
Re: Poruchy a opravy Tater
Zdravím,
máme problém s bufíkem u staré T 815-2. Bufík nepřisává do pomocný nádržky vzduch, tím pádem nafta nejde samospádem a bufík nehoří. Řešil někdo podobný problém? Kde by se měl vzduch přisávat do nádrže na bufík?
Díky moc za případné rady.
Do nádržky se vzduch nepřisává. Po nastartování motoru vracející se nafta vytlačí vzduch až po odtokové šroubení, a pumpička bufíku si naftu z nádržky saje podtlakem, a to až z hlavní nádrže. Když si tam nějakou dírku navrtáš, bufík ti poběži jen dobu co bude stačit zásoba v pomocné nádržce
Dobry den, potreboval by som poradit ohladom unavenej torzky na pravej strane, cital som nieco na strane 20 v sekcii T815 agro, ale tam je len vymena, nie dospanovanie na brilich ci drazkach, na tych drazkach mi je to asi jasne ze ju treba celu vybrat a posunut o jednu drazku, ale treba ju otocit o drazku do prava alebo lava??? tak ak by mi to niekto vedel opisat ako sa to robi tak by som bol vdacny
O drážku je to strašně moc,stačí vyměnit,nebo zkrátit-prodloužit brýle...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot] a 36 hostů
