Re: Poruchy a opravy Tater
Peťo to potáhneš třináctkou? Jestli můžu poradit, zkontroluj jestli Ti fouká hubice do vleku, Kup nebo vylov z šuplíku funkční protikus, kup dvě šroubení M22x1,5/M16x1,5 (Oba závity vnější) Tak že půjdou našroubovat jak do hlavice i do vstupu regulátoru. Kup 10m 10mmtrové polyetytelénky a 2 převlečné matky + 2 konusy + vsuvky. Na tahači zdroj vzduchu máš vyřešený lehce, a na tažené 148 odpoj trubku na vstupu do regulátoru, a dej tam to druhé šroubení, ale dej to na vstup, regulátor má totiž zabudovanou svou vlastní zpětnou klapku, hlavně to netáhni na laně ale na tyči. A kup pár zdrhovacích pásek, ať polyetýlénku nešouráš po zemi, a můžeš ji pak znovu použít, na cokoli budeš potřebovat. Řízení neřeš, žádné hadice neodpojuj, na těžkost řízení to má minimální vliv, a furt by z tebe při každém pootočení volantem chcal olej, a benga by si Na Tobě zahojili mindráky. Tata bude do ostrých zatáček najíždět pomalu, a Ty si v nich zlehka přibrzdíš nožní brzdou , to ti pomůže točit volantem, a co neutočíš přibrzdíš víc, a tata Ti potrhne předek smykem
Luboš - potahem to 815 tahacom, tam mam koncovky na naves, tak som prave uvazoval vziat vzduch odtial. Prepojit to so vzduchojemom na 148 a hotovo. A kapanie oleja je to posledne , 148 nemá čísla, potahnu to 2km tak snad sa nic nevysere
Honza - nevím jak kola,ale zmenu nadstavby nepovolia
T148 nepotřebuje při tažení na tyči vzduch,ale pokud na tom trváš,nejjednodušší řešení je lehnout pod předek z pravé strany motoru vede trubka od kompresoru,která je propojená kusem brzdové hadice s trubkou co vede dál k regulátoru,stačí hadici odpojit a na její místo přívést hadici vzduch z červené(plnící)hlavice tažného vozu,případně odpojit trubku přímo od kompresoru a koupit protikus trubky a připojit to přímo tam(později využiješ při plnění vzduchu z dílenského kompresoru apod...)Řízení je v pohodě,148 má velký volant a lehký předek,pokud v tom prvním autě pojede normální člověk,není problém...
Ahoj, už jsem psal o nějaké rady.Jedná se o Tatru 4x4 od SUSky.Je normální že po odbrždění ruční brzdy klesnou ručičky o 1 až 1,5 kPA?? klíče jsou seštelovaný a válce nikde neutíkají.A druhá věc,jestli je normální že měchy se napouštějí při nakládání jen s odbržděným autem.Pokud je ručka zatažená tak se auto rozcapí.Děkuju za každou odpověď.
Z toho co píšeš, po odbrzdění by Ti měl poklesnou tlak pouze na jednom manometru, auta od susky jsou stavěná z tahačů a někdo kdo skládal vzduchařinu , ji poskládal blbě, no zřejmě to má i výhodu, pokud stojíš a máš zabržděno, neutíká Ti vzduch přes měchy
No klesají obě.Taky si myslím že je to nějak jinak zapojený,co jsem se ptal kluka na agrovce tak mu to zvedá zabržděný.Proto nechávám při nakládce odbržděno.
To že klesají obě, dělají zřejmě netěsnící zpětné klapky v čtyřcesťáku, Nebo přesněji ty membránky, mají pustit vzduch tam, a zpět podržet
Ty jsi Kopřivnický bůh
Nešil, vzduchařinu si Kopřivnice nedělá, kupuje ji hotovou, To auto je Tvoje, nebo jsi zaměstnanec?
Jestli je to z tahače,nemá to ruční brzdu aji na přední nápravě? Jinak jak říká Lubosss 4cesťák v řiti,zvlášť jestli to nějakou dobu stálo...
Poloviční majitel a zároveň zaměstnanec
Ano ručka je i na předek.No nic,musí jezdit,tak jak se odstaví tak se pořeší nějak ten vzduch.
Přijde mi stejně málo 3 vzduchojemy na auto s měchy, určitě se nic nestane když by se jeden přidal (místo na něj je)nebo záměna za větší a potom musí být po problému.Děkuji za rychlé odpovědi.
Tím pádem by mělo být normální že se pohnou ručičky obou okruhů při odbrzdění...Každopádně přidat vzduchojem,Lubosss s tím má svoje zkušenosti...
Ked je už reč o ručnej brzde ja mam problém s odbrzdenim. Po odbrzdeni ručnej brzy by mala odfuknut a hned uvolnit lenže mne neodfukne len postupne odfukava a trva to cca 10 sek pokial sa uvolnia valce. Teraz co vymenit ako prvé ovládaci ventil rucnej brzdy alebo páku ručky ?
odfukuje při zabrždění,pří odbrždění plní válce
koukni pod horní zátku ovládacího ventilu na stav pružinky a nečistoty pod sedlem ventilku
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 60 hostů
