Re: Poruchy a opravy Tater
jj kluci,toz sa u mna zastavte pre nejake to chladene a borovickou rezane
Stk sa blizi tak vymena krizu s poloosou,povodna uz bola k.o . Vdaka Tomas 148 za rady a tipy.
a este dotaz,potreboval by som toto gufero,ktore je v naboji. je to označenie spravne dle cisel na nom? ci to malo ine cislo,rozmer???
Ahoj Peter,
yes, you will have to replace the rings.
55-80-13 are the dimensions, with dust gasket you like form BS or BASL. So the part number will be 55-80-13BASL.
In example: https://www.google.de/url?sa=t&source=w ... CLWls0cFXc
All the best,
Felix
Ahoj Peter,
ano, budete muset vyměnit kroužky.
55-80-13 jsou rozměry, prachem těsnění se vám líbí forma BS nebo BASL. Takže část číslo bude 55-80-13BASL.
Vše nejlepší,
Felix
All the best,
Felix
Ahoj Peter,
Vše nejlepší,
Felix
Hallo Felix. Thanks, but the rims is not 55-80-13. It is 60-80-13. The old rims was wrong,that was the problem,why is broken,now is ok
A mam fertig
A mam fertig
Peter krásná práce! ...snad jen detail,ty ,,rychlozávlačky,,na šroubech svisláku,nejsou dobré,v terénu se ohnou a vypadnou...
Pavel 815- jj diky,celkom som sa toho bal,ale za pol dna bolo hotovo Tomas 148 mi poradil,tak som sa do toho s tatom pustil.chcelo by to este ten spodny polmesiac,na spodnom zvislaku,uz je trochu vydrety Jooo tie rychlozvlacky vymenim,az kupim klasicke zavlacky,toto yam je len docasne
Torzka
Zdar tatrovaci.Opet potrebuju radu.snad ji nekdo vyslysi.Davam torzku do brejli.ale uz zvedam podvozek.nekolikrat mi vystrelil i hever.Nemate nekdo figl.nebo se to napina az kdyz je auto komplet a tezky?Takhle fakt nadzvedavam podvozek.dik za kazdou radu.
Prof.i - nejde to zmontovat komplet vonku a potom zalozit na auto? A od zadu vdo drziakoch sa to spanuje,tam to povolit,zmontovat dohromady a potom dotahovat a napruzovat
odklon se seřizuje až na hotovým autě brejle jsou myslím čtyři podle dýlky asi po 1,2cm rozdíl a když to nevychází přehodíš torzku o drážku
Peter.To si nedovedu predstavit.Stejne bych to musel predpruzit a v tomhle pripade bych nevedel uz vubec jak.
Slo mi spis o to jestli to jde udelat na jeste neslozenym aute coz bez ukotveni podvozku k zemi nebudu mit sanci.
A i tak se mi ta mala ploska o kterou muzu oprit panenku aby se mi tam vesly vsadit ty brejle.zda dosti nebezpecna operace.dvakrat mi to tu panenku vysrelilo a letela jak tenisak.Bojim bojim.
Nevim.Diky mam pripraveno vice bryli.Tak ve finisi uvidim.Ale vychazim z toho jak to bylo puvodne.
Profi - jak si ju sundaval,tak by mala ist namontovat, ci? A tahat naboj za kurtou ci hupcukom k ramu? Kurde,jak to mam na tahaci ?:doh: Hlava derava. Ked tyzden vydrzis,kuknem do maualu
Peter.Kdyz jsem ji rozebiral tak tam byly naboje a ram.Ted to mam bez naboju a ramu.Jinak delal jsem to presne tak ze jsem si pridzvedl oko ramena torzky panenkou a pak autogenem a vytahovakem dostaval cep ven.Ale ted mi to prijde nebezpecnejsi. Mozna jeste rameno pritahnu k deste.ta ma tri tuny a budu s pripravou na skrtatko v trenkach heverovat.
postupuješ správně ale na tom heveru by to chtělo tu placku nahoře s motorem už by to mělo jít dej tam zatím šroub nebo něco slabšího co tam dostaneš pokud potřebuješ podvozek třeba přetahovat
Peter.Jinak naboj.Resp ted polonaprava musi zustat ve spodni poloze.tudiz tahat ji k ramu by naopak zvetsovalo vzdalenost.Musim zatizit podvozek.Bud to destou nebo az domontuju zbytek komponetu.naboje.motor a taak.Ale to mi neodpare tu nebezpecnou cinnost s panenkou.
Nevim.dik.Tu jsem sundal pac s tou to bylo jeste horsi.premyslim ze na ni privarim urizlou a rozrizlou rouru aby to melo lepsi loze.Kazdopadne diky za rozborku a napady k teto situaci.
