Re: Poruchy a opravy Tater
Chlapi nakej napad? Nejde mi zvednout kabina na T815-1, dva jistici haky za kabinou odjisteny, zacnu zvedat, pak se to jakoby sprajcne a pak ten pist na zvedani strihne zavlacku a vyskoci. Nemam tam jeste nejaky jištění o kterym nevim? Mam asi zabordelenej filtr nafty, tak to potrebuju otevrit... Diky.
ex T815 6x6.2 kontejner spodní hák 1988
Lzicealopaty.cz - kvalitní lžíce pro minibagr, midibagr, traktorbagr, bagr a lopaty pro teleskopický manipulátor
Zaseklá kulisa v hrnci řadící páky? někde něco najebaný-opřený: nárazník,blatník schody...zkus tomu pomoct pajsrama rozviklat to do stran,nebo opatrrně zkusit zvednout lankama,kabina má vzadu háčky...
Taxe ukazalo, ze jak zvedam, tak se ta pricka, na ktery je cep, o kterej se to zveda pistem, sakra to je veta tak ta pricka jak je shnila, tak se zacne rozvirat a pist z cepu seskoci... Zvednem to za ty haky a pak poflikujem, jen zatim nebyl cas (kluci zemedelciiii susej, tak jde vsechno stranou).
Bordel v hadicich jsem vyresil docasnym bypassem hrubyho sitka, tzn nejde to dopredu, ale rovnou do jemnyho z nadrze... A prilezitostne nadrz prozkoumam co se tam deje.
Buď rád že to dopadlo takhle,taky si to mohl zvednout při stání z kopce a kabina se ti převratí až na zem,jak se to z té příčky vyrve...
Zvlastni. Trubka oznacena do hrubeho filtru nafty vede rovnou do podavaciho cerpadla cd6a 2281, ve kterem zadny hruby filtr neni a pak do jemneho filtru, pak do vstrikovaciho cerpadla. Nemá tam byt někde hrube sitko? Kazdopadne obcas to prestane jet, myslel jsem ze tam je nejaky bordel v nadrzi, ale ta vypada dobre. Soused tvrdil ze to muze byt ze se nekde prisava vzduch. Zitra sundam vsechny trubky, profouknu kompresorem a uvidí se... Doufam... Nejaky jiný napad?
Jeste jedna vec, kdyz jsem udelal bypass hrubého filtru, udelal jsem vlastně bypass podavaciho cerpadla. Jak to muze fungovat bez nej?
Trubky a hadice komplet profouknuty, bylo tam neskutecne bordelu, castecne to vypadalo jako rez, treba z nejakeho kanystru, castecne cucky kdyz v tom asi kdysi zamrzla nafta... Nektery gumicky tesnici byly zpuchrely, vymeneno. Jako... Jede to ted fakt dobre
cucky dělala dřív bionafta, to dokázalo ucpat průtokáč totálně .... a nádrž fakt čistá ? jestli ne, budeš to tam mít za chvíli znova.
Jen můj malý postřeh z dneska, když Ti praskne palec řazení v převodovce a zůstane tam zpátečka je velký problém vysypat aby jsi dostal k převodovce. Jen doufám že je prasklý jen palec řazení, vidlička pro I + Z jde totiž podezřele lehce , ale tu zpátečku jsem šroubovákem vyřadil.
Luboši, jak dopadla převodovka ?
Je půl jedné, a dělám šestnáctou fůru, tak snad dobrý.
Předseda: Proklepaný káblík? Kde je pointa?
Bodaj by preklepany...prehorety, ten kábel čo ho križoval zmizol z povrchu zemského...ostali len svorky a trochu izolácie...a samozrejme plná kabína dymu..šťastie že sa mi to stalo na dvore ... Poistky boli v poriadku nevypalilo ani jednu tak ja neviem...V nedeľu mám objednaného elektrikára, zistí čo sa stalo..mám podozrenie na denné svietenie že sa tam niečo oprelo alebo čo...pre mňa je kabeláž španielska dedina..
Ahojte! Mam na vas otazku , da sa vybrat klukovka bez toho aby sa vybral motor ???
Viem ze to je lahsie ked je vonku ,ale predsa ci sa to da ??
A este ze ktorym smerom by sa to mohlo dat ???
Smerom ku spojke ,alebo smerom dopredu ....
Je to 815 v8 s turbom e2 ak sa nemylim ...
Dakujem
Dakujem
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot] a 29 hostů
