Re: Poruchy a opravy Tater
takové věci svěřujeme servisu...nezapoměň,že budeš muset obložit pakny,páč to bude všechno od oleje(podle správného postupu,celou nápravu)
Takže komplet treba vymeniť aj obloženie na pakniach, ľavé aj pravé koleso, aj keď to tečie iba z ľavého.Takže to koleso potom ani nebrzdí? Keď je zvnútra všetko od oleja?
nejspíš ležák a moc oleje v rozvodovce,vyměnit můžeš i obložení jedné strany ale chvíli potrvá než se ustálí souměrnost brzd na nápravě což může být problém při padlé stk,gufera jsou v náboji tři a nějaká gumička tam bude
Jonny říkáš při couvání? nebo v kopci? asi bych jako první zkusil víc povolit středový šrouby siletbloků motoru
TATRA-BA poslal jsem ti SZ
Tie šroby sa povolene uplne že lietaju hore a dole matka drži len na cely zavit a niesu ani kus pritiahnuté ešte moj nazor či to nemôže robiť aj zotrvak?
ještě bych to zkusil s odpojeným kardanem
Ahojze pani, chcem sa vopred ospravedlniť ak tu uz tato tema je, ale mam problém s autom, nejde zaradit 2 a 3 rýchlostný stupeň, vsetky ostatne rychlosti idu bez problémov, myslel som na tu skrutku co drzi vidlicku radenia ci nevypadla, ale hovorili kolegovia ze to je v poriadku.. Agro tatra 10 valec, prevodovka bez posilovaca...
Dakujem za rady...
Dakujem za rady...
Kardan sommal odpojený tiež asi pred týždňom menil som kríže a skusil som to natočiť žiadna zmena tiež už fakt neviem čo motor sa hrozne chveje a robil to aj pred GO triasol sa potom mi oodtrhlo tu ojnicu tak išiel novy blok a kľuka šla na výbrus a vyváženie všetko sa spravilo a robí to to isté ešte mi prichádza naozaj ten zotrvačník pretože bol poprepalovaný tak som ho dal sustružníkovy stočiť či sa nahodou vtedy nejak nezmenilo vyvaženie a nerobí to bordel ?
Vzadu setrvačník a přítlačák, ale teď jsem si v dílenské příručce přečetl o kontrole tlumiče torzních kmitů a napadlo mě nemohlo být třeba ono? Je sice vpředu. Píšou že v případě že je vadný tak může docházet k nárazům které jdou i slyšet.Nemohl by dělat i vibrace? Nikdy jsme ho práci neměnili takže nevím jak se tahle závada v praxi projevuje(vibrace,hluk? )
víš ty desítky mi v těch otáčkách přijdou nevyvážený všechny ale jako další bych taky zkusil přítlačák a setrvák
Už jsi zkoušel odpojovat postupně jednotlivé vstříkovací trubky? nám takhle vibroval motor a byl utržený element v čerpadle,takže jeden vršek vůbec nepálil...
to jsi fotil kalkulačkou? co ten horní čep?
Heh ze kalkulačkou mejd maj dej hmmm je to spicka medzi fotomobilmi, ale to je teraz jedno, neviem ktory cap myslis, ale po rozpoleni obalu to bolo takto, ta vidlička co radi 2 a 3 sme tam položili my, neviem ako to ma ist poviem pravdu...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Google [Bot] a 14 hostů
