Stránka 185 z 228
Re: Poruchy a opravy Tater
Napsal: úte kvě 07, 2019 8:59 pm
od Mikki
Je mazaná od hlavnej.
Napsal: úte kvě 07, 2019 9:17 pm
od prof.i
Zdar chlapi.Jak řešíte manžety na 148.Je jedno kde je koupím ,namontuju a za chvíli jsou stejnak v prdeli.Daji se použít 815 po nějaké úpravě?Nebo máte zaručený nějaký obchod kde koupím něco co vydrží.Nebo jiné řešení?Diky
Erch
Napsal: stř kvě 08, 2019 7:39 pm
od 01.horak
Prosím vás, nemáte někdo prospekty nebo schéma principu chlazeni Erch t815 t2?Do erchu proud jde, při odpojení čidla proud nejde a vrtule se stále točí a auto se neohreje.dik
Napsal: čtv kvě 09, 2019 7:49 am
od Honza Karela
01.Horák, teď jsem se s tím trápil do Erchu proud šel a vrtuli jsem brzdil násadou od koštěte a neubrzdil ani náhodou, a to jsem namontoval nový erch. Tak jsem ho vyhodil a poslal na reklamaci s tím, že mi ho započtou jsem vzal hned jiný, namotujeme to, pustíme proud, cívka si cvakne a pak už nic, tak to natočíme a vrtule ubrzdit šla. Zkusíme vypnout a zapnout přívod proudu a po novém zapnutí proudu se vrtule točí a nejde zastavit. Chcípli jsme to zkoušíme proud a cívka je zticha, žádný cvakání, nic, tak to znova natočíme a najednou to začalo chodit, proč netuším. Druhý den mi volali ze Skarabu že tomu erchu na reklamačku nic není, a že prý tahle cívka necvaká, není to normální cívka a potřebuje pro svou funkci tlak oleje. Prý jsem si to měl změřit a jestli si dobře pamatuju, pokud bere 25 ohmů, je v cajku. Nejsem elektrikář mám jen zkoušečku, teče, neteče. Takže to zkus dát elektrikáři proměřit. Jinak vrtule se ti bude točit pořád, to jsem tady vyzvídal taky a pokud se ti přechlazuje musíš přicpat průduchy před vrtulí. Ale měla by jít, a mě to teď už jde, vrtule ubrzdit když jsou sundaný dekly na motoru tak jsem tu násadu strčil ke kraji vrtule na přírubu, která se točí abych nezkurvil lopatky, opřeš se a vrtule stojí, k tomu je ze spojky slyšet charakteristický zvuk, jak když je vysypaný ložisko, pak je to ok. Musíš se opřít silou není to na ubrzdění rukou !
Pokud budeš mít vadný erch ten "můj" druhej je ve skarabu na prodej se slevou ale i se zárukou, slevu odečtou mě za blbost
Honza
Napsal: čtv kvě 09, 2019 8:35 am
od 01.horak
Honza Karela, (ohm) ještě vyzkousim, ale je pravda ze erch jsem měl vyndany a po připojení na baterku cvaknul pouze jednou a to jen když ta koukajici tyčka z erchu byla vysunuta.Me se ale ventilátor jen neunasi ale po přidání jde naplno za plynem.Nemuze to ještě delat nějaká mechanická chyba jako olejovy ventil z boku u chladiče nebo třeba termostat?
Napsal: čtv kvě 09, 2019 2:08 pm
od Honza Karela
HORAK... to ti nepovím, ale podle mě termostat ti rozhoduje, zda poteče do erchu proud, jakákoliv porucha (vadný kabel, vadný termostat, vadná řídící jednotka) má za následek, že proud neteče a erch se sepne, je inverzní, to znamená že větrák běží, pokud tam proud neteče, Pokud tam proud teče erch je sepnutý, pak se vrtule jen unáší a netočí silou. takže vadný termostat by znamenalo to, že budeš na erchu bez proudu, pokud tam proud máš musí se erch uzavřít a vrtule ztratí "dech"
Mechanická vada by mohla být až ve spojce tedy, že by i bez tlaku mazacího oleje zůstala seplá, ale pokud to zdechneš a vrtulí půjde lehce točit, tak si myslím, že to je ok, další pravda je, že po sepnutí erchu, to znamená, že vrtule přestává na plno chladit to ještě chvíli trvá, než vrtule ztratí sílu, aspoň u mojí Tatry.
Ještě mě napadlo zaslepit přívod oleje a natočit. To se ti musí vrtule jen unášet a pokud se i tak bude točit na plno, tak je závada ve olejové spojce, jo a bacha aby ti necákal olej z díry po erchu možná, pro sichr nějakou hadičku, ale nechat volný průduch a pak není co by seplo spojku prostě se točit nemůže. Teda krom unášení.
Napsal: stř kvě 15, 2019 9:23 am
od Mikki
Ahojte. Preblikuje mi dobíjanie na 815, T1. V pravidelných intervaloch - cca sekundu svieti, potom cca sekundu nesvieti. S zvyšujúcimi otáčkami to preblikuje rýchlejšie, ale stále pravidelne. Na voľnobeh niekedy preblikuje a niekedy vôbec. Stretol sa s tým niekto? Alternátor som vymenil, kábel alternátor - štartér - baterka je ok. Dík.
Napsal: stř kvě 15, 2019 10:49 am
od Pajtyi
Mikki to je tak v poriadku.Ma to tak robit ked su dobite akumulatory.Skus zapnut svetla,ventilator pripadne este neaky spotrebic a ak zhasne tak je to v poriadku.Ak mas multimeter tak pre ukludnenie duse mozes odmerat kolko voltov ti dobija ked mas nastartovane.mozes odmerat na vonku na velkej zasuvke alebo priamo na akumulatoroch.Ak namerias okolo aspon okolo 27V tak je to ok.
Napsal: stř kvě 15, 2019 6:33 pm
od Stralis 4P2
Prosim o radu, za co se ma spravne zvedat Tatra pri vymene kola? Za tu podkovu se bojim, ze vypadne.
Napsal: stř kvě 15, 2019 7:10 pm
od pan Jamal
Za tu podkovu se to má zvedat,tak nevypadne.Vypadnout může když dáváš hever pod péro.
Napsal: stř kvě 15, 2019 7:20 pm
od Stralis 4P2
Dekuju. Tatru delam parkrat do roka a kdyz vidim pri zvedani vuli na te podkove tak se bojim, ze se to rozpadne.
Napsal: stř kvě 15, 2019 7:58 pm
od pan Jamal
Pokud je tam velká vůle,je potřeba navařit dosedací plochu třmínku.Dělá to ale málokdo...
Napsal: stř kvě 15, 2019 9:49 pm
od lubossss
Dělá to málokdo, jedu si tak po lomu, a na zemi podkova, říkám si, kdo asi? A on to Drak, už sem léta nechodí, vysral se na volant, údajně peče pizzu.
Napsal: pon kvě 27, 2019 6:00 pm
od 01.horak
Prosím o radu, tatra 815 10v oblačky kouře z nalevajiciho hrdla oleje při zahratem motoru.Zdá se že motor olej nežere a při zahřatem motoru při jízdě z výfuku více kouře .diky
Napsal: pon kvě 27, 2019 6:55 pm
od Pajtyi
Ja ako prve by som zkontroloval ci niektora tryska nepodfukuje.Nastartujes studeny motor,zvys mu otacky a rukou chytaj postupne vsetky veka ventilov.Ktore veko sa rychlejsie ohreje ako ostatne tak ten daj dole a pozri ci tryska podfukuje.
