Stránka 192 z 196
Re: Poruchy a opravy Tater
Napsal: stř říj 02, 2019 9:01 pm
od lubossss
Na kolik se Ti to ohřeje?
Napsal: čtv říj 03, 2019 11:25 am
od dizma
Ted v tomto pocasi, 120 - 140 °C
Napsal: čtv říj 03, 2019 12:01 pm
od dizma
A jeste jeden takovy poznatek. Vubec to nechce zadymyt do cerna. Pri uplnem seslapnuti plynu vyleti chvilku naznak cerneho dymu, ale pak hned bily.
Volal jsem to chlapovi, co me delal repas cerpadla a ze se s tim jeste nestkal. Ze jestli treba nemam nejakou vuli na rozvodech, ze se meni furt predvstrik- tak nevim....
Napsal: čtv říj 03, 2019 1:07 pm
od Pajtyi
Neskusal si odobrat z predstihu? Po pol stupnoch. Nieje dobre ani ked je priliz ostry motor.
Napsal: čtv říj 03, 2019 9:28 pm
od lubossss
Dej pod kapotu karton (ale ten v dešti rozmokne, tak raději ustřihni kus plechu) aby jsi měl teplotu 140 - 180 "C a koukni na vzduchový filtr, bez kyslíku nafta nehoří.
Napsal: čtv říj 03, 2019 10:15 pm
od lubossss
Jo a ještě jsem zapomněl, nejlevnější nafta u stojanu, vyjde nejhůř v poměru cena / km , do staré T1 leju Vervu od Benziny, pumpařky jsou z toho na prášky, ale vychází to paradoxně nejlíp, a kouřivost od ostatních T1 ať nejsem za tlučhubu tak jedna pětina.
Sleduj výfuk ( mám ho vpravo nahoru)
https://www.youtube.com/watch?v=6Jw6XJIuQZo&t=
https://www.youtube.com/watch?v=EZ2l4JFG348
https://www.youtube.com/watch?v=57Vsf7r5Y9E
Napsal: ned říj 06, 2019 5:33 pm
od dizma
Vzduchový filtr je nový, zkontrolované saní, zda je průchodné. Dnes jsem ubral trošičku nafty na čerpadle a ubral předvstřiku, tak se uvidí...
Napsal: ned říj 06, 2019 7:05 pm
od Mechoš
A máš olej v regulátoru na vstř. čerpadle?
Napsal: pon říj 07, 2019 3:45 am
od dizma
Snad jo ? Zapojene je vsechno.
Napsal: pon říj 07, 2019 6:34 pm
od Mechoš
Omlouvám se, měl jsem na mysli přesuvník vstřiku. Je to šroubek na 12 klíč.
http://www.pedros.cz/Tatra/T815_dilenska_prirucka.pdf str 179 obr C1-162
Možná blbý dotaz - ty trysky sedí k tomu čerpadlu a k vstřikovačům?
Napsal: úte říj 08, 2019 5:44 am
od dizma
Cerpadlo je po celkove repasi, tak by tam olej snad mel byt, jestli se nekde leje zvlast. Jinak je mazane olejem z motoru ne?
Trysky a drzaky trysek sedi s cerpadlem
Napsal: úte říj 08, 2019 5:52 pm
od Mechoš
Jo čerpadlo je mazané olejem z motoru, ale ten přesuvník má svojí náplň. Na tom obrázku jde vidět šroubek,stačí ho vyšroubovat a pomalu natáčet a uvidíš jestli tam ten olej je.
Napsal: ned říj 13, 2019 12:50 pm
od Mikki
Ahojte. Nájde sa tu borec, ktorý by mi popísal ako dorobiť uzávierku na predok 815? Úplne najideálnejšie by bolo aj s fotodokumentáciou alebo nákresom. Pošlem fľašu 52% slivovice :hands: . Vopred dík.
Napsal: pon říj 21, 2019 7:36 am
od ZZ69
Ahoj přátelé, dovolte mi začátečnický dotaz. Když na Tatře chybí regulátor tlaku vzduchu, dokážu s ní nouzově popojet? Brzdit asi nebude, ale ostatní funguje?
Díky.
Napsal: pon říj 21, 2019 9:11 am
od Pajtyi
Ak je to tatra148 tak vies stym potiahnut a ak 815 tak nie lebo zadne napravy sa neodbezdia bez vzduchu
