Motor, turbo, generalky a opravy
Ahoj mame avku z roku 97 mezi typ nebo presneji jedna z poslednich na velkych kolech... motor Euro 2.... Nevi nekdo o nejakym motoru nebo o kvalitni firme na generalkovani motoru... Motor jsme nechali generalkovat ale nema moc najeto a reklamace nejde a nejak to prestalo jet... tak resime co s tim dal...
Jaky mate turba?
Jak je na strakonickym turbu omezen maximalni plnici tlak... wasgette to nema... vlastne nic na turbu... ale mensi nemecky turbo ma wasgett....
Diky
Jaky mate turba?
Diky
Re: Motor, torbo, generalky a opravy
hele ja mam přesně ten samej kus,sem jí koupil a pořad vařila a byla voda v oleji,tak mi na tom měnily vložky,písty,ojnice,šály,turbo,hlavu rovnaly,a další kraviny,no a ujel sem 800km a zase začala vařit,tak sem dal novej chladič,novou vrtuli s viskospojkou jinej termostat a furt vařila.takže sem to dal do jiný opravny daly tam jiny těsnení pod palici po 500 km sem tam přijel na přetažení hlavy,dělaly i ventily a posrali je,kouřilo to černě a nejelo to,udělali je znova pak to fungovalo a začalo to zase že vařit zhruba po 1000KM,takže je prej křivej blok že se prej musí ten motor vyndat a srovnat blok,jenže sem jim to reklamoval v listopadu a na auto eště nikdo nešahl,a to je už skoro konec prosince,že prej nema lidi,tak nevim jestli to někdo umí opravovat,možná to dát přímo do letnan. asi si to budu muset v lednu udělat samMildatuning píše:Ahoj mame avku z roku 97 mezi typ nebo presneji jedna z poslednich na velkych kolech... motor Euro 2.... Nevi nekdo o nejakym motoru nebo o kvalitni firme na generalkovani motoru... Motor jsme nechali generalkovat ale nema moc najeto a reklamace nejde a nejak to prestalo jet... tak resime co s tim dal...
Jaky mate turba?
Diky
Taky jsme meli problem ze se objevoval olej ve vode... a z oddechu sla para.. a spatne chladila... problem byl vadnej vymenik voda olej.. ten nam otestovali tlakove a potvrdily ze byl spatny.. po namontovani noveho uz je to v pohode... taky jsme resily problem s chladicí vrtuli... Je tam spinana bimetalem a nejak si delala co chtela... nova je dost draha.. tak se vrtule predelala na klasickou hnanou porad motorem jako bylo u tech starsich avii
jj to ma vic lopatek.. protoze obcas sepne a prodce to ochladi.. jinak kdyz se da z te stare tak bezi porad a chladi to uplne stejne.. jen nevyhoda ze se krapet dele ohriva.. a ze trochu hluci.. Jinak nam to bylo doporuceno i v servisu.. Nam tu nabizeli tu origo vrtuli za 8 tis.. Ale co mam zkusenost s prodejci dilu po melniku tak rozdili mezi nimi jsou velke.. obcas i par tisic..
Zdravim pánové, sice Avii neznám,ale když čtu ty ceny tak jsem si vzpoměl že na Ifách se v Německu dělá úprava chlazení a to tak že se vyhodí stávající vrtule a nabastlí se tam dva elektrické ventilátory od chladiče z osobáku ( co mají klimu) Jadnak pak se lépe reguluje teplota a i to neubírá tolik na výkonu. Ovšem je to práce pro kutily .
Volvo FL 614.
Ahoj to strakonicky turbo se davalo do tech na malejch kolech do tech silnejsich motoru... jelikoz jsme meli nemecky a bylo temer po smrti tak jsme tam dali strakonicky... musi se tam dat jina priruba ale jinak pak to pasuje.. to strakonicky je vetsi.. levnejsi.. a da se i generalkovan coz nam u nemeckyho tvrdili ze nejde... vlastne kdyz se nechaj vymenit i trysky z toho silnejsiho motoru tak vlastne je z toho ten silnejsi... ale trysky jsme nedelali..
Ahoj mam problem s avii.. euro 2.. ten motor nejak prestal tahat... je linej.. a obcas se ozyva piskani... ale od turba to nic neni.. jsem vse kontroloval.. jen je spatnej vlnovec na svodu.. profukuje.. jinak kdyz se rozjede na 85 tak driv se sundala noha z plynu a porad jela stejne... ted se musi stat porad na podlaze... spotreba je porad stejna.. jinak se ztratil ten klasickej zvuk.. kdyz se nastartuje studena... tak bezi zvukove jak atmosfera.. a po ohrati ma to klasicke aviacke cvakani.. to nedela a je to porad tichy... nema nekdo nejaky tip co stim.. napada mne seridit cerpadlo a zkontrolovat trysky... ale proc ten zvukovy projev nevim..
asi mi nezbyde nic jinyho nez az se otepli tak prekrouzkovat.. a udelat saly.. a kontrolu co se v tom motoru deje
diky
diky
