- tomycar
AVIA 65L
AVIA 65L rok 1998-99
- Jaký by jste doporučili olej do motoru turbo a po kolika km???
- při lehkém podtočením motor řechtá, je to normální?
- spojkový pedál kope a přerušovaně sičí při sešlápnutí, jinak funguje. Čím to může být??
- Nevíte někdo naco je na převodovce čidlo zezhora? Na zpátečku není to je z boku. Toto je nad vístupem pohonu a á dvě kulaté kolíky na konektory??
- M7ADSIII turbo nebo turbo plus a interval max 15.000 km
- ten motor se klepe a řehtá za normálního provozu, pokud se i trošku hřeje, tak ubrat předvstřik natočením čerpadla směrem k bloku
- to dělá přepouštěč v posilovači, dokud jede, tak to neřeš, kolikrát to v tomto stavu vydrží několik let
- čidlo je na blokování startéru, u lepších výbav bylo při zařazeným kvaltu blokovaný startování
- tomycar
Dík za odpovědi. Prosimtě a ten olej to je 10W-40 nebo 15W-40 ???
Jo ještě: Nenašel jsem na zadních kolech klíče(excentry), jako jsem měl na A31. Přijde mne, že už hůř brzdí a zhoršila se mne ruční brzda. Neudrží mne s nákladem v kopci. Dá se to někde štelovat? Seznamuji se s ní, vyměnil jsem ji před týdnem a nemůžu sehnat literatůru.
Je to 15W40. Excentry tam už nejsou, vzadu je stavitelná rozpěrka, teoreticky to jde nastavit přes dirku ve štítu, ale prakticky se ti to nepovede, bývá to zarezlý, takže buben dolů a rozhýbat za každou cenu, novej ten celej neřád stojí skoro 4.000 na jednu stranu, taky můžeš zkusit potáhnout lana, ty se štelujou takovým tím hliníkovým zvonkem, co je na brzdových válcích, ale s tím asi taky nehneš, nějak ten zadek kluci v letňanech nedomysleli.
presne jak pise Drak.
Syceni posilovace spojky by nemelo byt,ale pokud funguje,nezaobirta se tim.
Olej 15-40,treba OMV Truck LD. Od vyrobce vymena lhuta je 20 tis,ale zalezi na tobe .Pokud jezdis delsi trasy,dal bych tak kolem 15tis vymenu.Ja bych menil osobne po 10 000 km....
to cidlo na prevodovce je jak psal Drak,ale myslim ze na Ackach nebyla tato funkce zapojena.Mely to az D rady.
Levy je na predek,pravy na zadek. Valce nejsou zamenne.... na predek je jiny a zadek take i kdyz jsou vzhledove stejne.....myslim ted tu kapalinovou cast.tomycar píše:Ahoj, chlapi nevíte někdo jak jsou na boku dva brzdiče a dva posilovače, jak jsou rozděleny na brzdy? Začal se mne zhoršovat zadek a teď už brzdí jen předek. Jak poznám, že oba posilovače fungujou? Kapalina nemizí, ruční brzda jde.
myslim ze bude asi v haji ten pravy valec,pokud ti brzdi jen predek....jeste koukni,jaky tam mas omezovac zadni napravy....pokud tam je kapalinovy Bosch,stava se ze paka spadne a nefunguje.
Jinak at ti nekdo slapne na brzdu,drzi ji a ty zkus povolit trubku na tom pravem valci,zda tam mas tlak...
