Re: RC DAKAR
Takže asi takto vypadá nový podvozek na 6x6 -tku.
Nevím, čím to je , ale mám za současné situace nějak více volného času na bastlení. Takže to snad do prvního závodu stihnu upgradovat.
To be continued...
To be continued...
Naposledy upravil(a) Petr L. dne ned bře 22, 2020 9:34 pm, celkem upraveno 1 x.
Re: RC DAKAR
Ahoj všem,
chtěl bych se Vám představit jakožto nový člen. Jmenuji se Václav Veverka a jsem RC Dakar začátečník. Celý život se motám kolem motorek a aut a donedávna jsem se věnovat modelům RC Mini Z. Nedávno mě však oslovily právě modely RC Dakar.
A co se mi na tom líbí? Chtěl bych si vyzkoušet jízdu v opravdovém terénu a posunout se tak zase o něco dál. Uchvátily mě i modely propracované do detailů.
Už se těším na první reálné zkušenosti s mojí Liazkou (Frantou).
Hezký večer
Václav
Hezký večer
Václav
Re: RC DAKAR
Ahoj!
Kamaz vypada bajecne, podvozek sestikoly perfektne a posledni Liazka v zavodnim poli chybela!
Pokud to neklapne v dubnu, Seminsky pisky jdou jistota
Re: RC DAKAR
Šnek zdraví Veverku.
Petře, podvozek vypadá suprově. Jak si dělal plechy pod difama, ručně nebo ti to někdo vyřiz.
Re: RC DAKAR
Pavle, nakreslil jsem si to v A-CADu podle plastového podvozku Himota, přidal náběhy a nechal vypálit z 1.5 mm nerezu. Nechtěl jsem to z ALU, protože to považuju za klíčovou část pro tuhost celého podvozku.
Takto jsem nakonec vyřešil redukční převodovku a uchycení motoru:
… ještě teď budu muset upravit spodek a zadní stěnu kabiny, aby se tam ten vystrčený motor vešel.
Jiří 2, podívej se do SZ.
Re: RC DAKAR
Taky pěkná práce Pavle. I tak se to dá udělat. . Nikoho z nás to vrtání a pilování nemine - spousta dílů se ani jinak udělat nedá.
Re: RC DAKAR
Je to sice pakárna, ale mě to s tím pilníkem docela baví...
- Jozef Dojčar
Re: RC DAKAR
Petře, ten kardan bude asi docela trpět. Měl by si mít připravenou zásobu.
Re: RC DAKAR
Tak pokud tam nechá tento bez posuvné hřídele, tak ano, mám vyzkoušeno . A taky to dělalo hroznej kravál
Re: RC DAKAR
Je to můj 1. kardan, takže jsem zvědavý na testy. To vyosení není zas tak velké a vzájemný pohyb motor-převodovka tam není. Zatím jsem nezjišťoval, jestli Martin dělá takové krátké s posuvem. A dopředu jsem to neobjednával, protože jsem vůbec nevěděl, jak to bude konstrukčně vypadat a jaká bude délka.
Kdyby s tím byl problém, tak mám připravenou variantu unašeč-kost-unašeč od soudruhů z ČLR.
Re: RC DAKAR
On ten kloub když je ohnutej tak při otáčkách má nepatrnej posuv sám od sebe jak nadbýhaj ty kříže a když je to natvrdo bez posuvu pak to dělá neplechu fungovalo by to kdyby ten kardan šel na převodovku rovně ale čim větší je uhel tim má ten rozkmit větší .Ale tou kostí by to šlo vyřešit
Re: RC DAKAR
Klingy, to si pamatuju ještě ze školy. Ta kost zase bude mít kratší životnost a větší vůle.
Uvidím, jak se to bude chovat při jízdních testech. Mám je naplánované na dnešek, případně zítřek.
Re: RC DAKAR
Járo, ten jsem také viděl, ale ten už je moc krátký. Musím změřit vzdálenost hřídelí a potom něco pohledám …
Díky.
Díky.
