Michi
Re: BSS
Chlapci mám dotaz. Respektive mi byl dnes položen. U 17.13 (16.12), tupláky vs balon, je tam jiný náboj nebo celá náprava?
stř bře 07, 2018 8:22 pm
lukas1989
Re: BSS
Niečo som dnes náhodou objavil. Na fotenie nebol čas, ale Google Earth pomohol
Obrázek Obrázek Obrázek
stř bře 07, 2018 9:37 pm
pipiroha
Re: BSS
Wow! Kde to je? Jaký je stav teď? Vidím že fotky na googlu jsou z roku 2009...
čtv bře 08, 2018 3:32 pm
lukas1989
Re: BSS
Však to je najzaujímavejšie, fotky sú roky staré ale náves stojí presne na rovnakom mieste a je v rovnakom stave ako na fotkách. Odfotiť ho osobne nechcem, lebo tadiaľ zvyknem brať obchádzku, mám meškanie a nechcem zbytočne provokovať cestujúcich v autobuse. Neviem kto je majiteľ ani čo s tým zamýšľa, preto miesto neuvediem sem verejne ale ak má niekto záujem tak prezradím cez súkromnú správu.
pát bře 09, 2018 9:57 am
kubajs613
Re: BSS
Jakym zpusobem bylo (pokud bylo) vyreseno zvedani rezervniho kola u sklapeciho navesu? Mam tam jen ocelove lano jako doraz bss ns 1 36.27.24
Diky
ned bře 11, 2018 5:58 pm
milan815
Re: BSS
Michi:je tam jiná náprava,na balony je širší.
nyní:
man tga 6x4
dříve:
tatra815 6x6 agro
š706(mates) 4x4
úte bře 13, 2018 7:13 pm
Martin70
Re: BSS
Zdravím.
Nemá tady někdo nějaké podklady, které by pomohly při stavbě modelu tohoto návěsu BSS N-26 110.
ned dub 22, 2018 1:58 pm
koprkam
Re: BSS
Přátélé, mám dotaz. Mám BSS 18.13, jsou na něm balony (385/65-r22.5), jenže v TP jsou zapsaný primárně kola 10-20. Taháme to za 151 Liazkou, tu máme na dušovejch kolech a i ten tandem by se mi líbil na tuplácích. Byl by to technicky problém, tzn. je jiná náprava pro balon i pro tupláky? Je to legislativně možný? Myslím tím, jestli změna pneu, zapsaná v TP dole ve vyjímkách, anuluje hodnoty v horní části TP? Nebo je možný použvat oba rozměry? A ještě poslední problém jsou ráfky. Jdou sehnat ráfky 7.5-20, nebo spíš jinak, šlo by to obut na ráfky 8-20, stejný jako jsou pro kola 11-20?
Děkuji předem všem.
stř kvě 02, 2018 1:23 pm
pavel 815
Re: BSS
Nevím co tě k tomu vede,ale tupláky na vleku mají výhodu jen v terénu,kde míň zapadají a líp zatáčí při couvání(výhoda u točny,u tandemu nemá význam)jinak jsou ve všem výhodnější balóny 385/65.U těch 10tek co mám zkušenost málokterou gumu se podařilo dojet vzorek,většinou tak maximálně 70-80procent a bouchaly,asi velké zatížení tepelné-více otáček u menší gumy(přecejenom ty 10tky na vleku byly projektovaný za Matesa,nebo T148),věčně defekty na těch dušácích,nebo upálený ventilek u vnitřku od brzd,jak vozíš 32-63 při vysypání ti napadají kameny dírama v disku mezi kola a taháš to pajsrem ven...Obuj to na nový Kamy 385/65 NT 201(nebo jak jsou značený ty návěsovky) a nemáš problém...
stř kvě 02, 2018 10:35 pm
koprkam
Re: BSS
Děkuji, popravdě mě k tomu vede asi jenom to, aby to vypadalo za Liazkou dobře, jinak vlastně skoro nic, z praktickèho hlediska jsem tak nějak tušil, že to asi nebude k ničemu. Ona u nás ta souprava najede ročně jenom kolem 1000-2000km, prostě si to držíme z rozežranosti a jako koníčka, protože krystal je pomalej, takže ta spotřeba gum nebude tak enormní, jak u někoho, kdo se tím živí a jezdí mu to auto denně. Pochopil jsem to dobře, že ty 10-20 jsou nižší, jak balón? To by se mi taky trochu hodilo, protože je do toho závěs od Liazky nízko a tandem je šikmo dolů směrem k ojeti, já už chtěl podkládat zadní péra na Liazu, ale pokud by se to dalo srovnat na vleku, bylo by to fajn. Ty gumy se ojely z 70-80%, nebo se ojely na 70-80% vzorku a pak bouchly? A pak ještě poslední věc. Byly na tom vleku původně furt jedna, nebo dvě rezervy, myslím u dušáků?
čtv kvě 03, 2018 5:59 am
red.bill
Re: BSS
Na tupláky bys musel měnit i nápravy jsou užší než na balony.
čtv kvě 03, 2018 1:27 pm
koprkam
Re: BSS
Tak to nic, na nápravách mám nový bubny a obložení a přečepovaný kosti k nápravě. Díky moc za rady :)
čtv kvě 03, 2018 5:04 pm
pavel 815
Re: BSS
Gumy bouchaly,když měly zhruba 30% vzorku,10/20 jsou nižší a rezerva byla jedna.
pát kvě 04, 2018 9:55 pm
koprkam
Re: BSS
Díky moc. Škoda těch rozdílnejch náprav, tupláky by mi ten vlek krásně narovnaly Liazce do závěsu.
pát kvě 25, 2018 5:55 am
koprkam
Re: BSS
Tak se rok s rokem sešel a mě čeká v září stk s vlekem. Podstatné je to, že bych chtěl přidat výrobní štítek, protože budu vlek lakovat, tak aby to mělo i nějakou štábní kultůru. Na fimasu jsem narazil na dva typy, ale nevím kterej koupit. Taky mi nabízeli v panavu, že mi štítek vyrobí, ale dvanáct stovek za něj nedám :D To mám zaplacenej štítek i raznice.
Typ 1:
http://obchod.fimas.cz/fimas/eshop/69-1 ... a-Hane-003
Typ 2:
http://obchod.fimas.cz/fimas/eshop/69-1 ... a-Hane-004
První bejval na návěsech, druhej asi na vlečkách, avšak na autovleku by být mohl. A poslední věc, jak vysoký raznice by tam měly být?
stř črc 11, 2018 4:47 am
Zpět na „NÁVĚSY A PŘÍVĚSY“
