Re: BSS
Ahoj. Nevíte někdo ET balonových disků na 18.13 nebo je to na nich někde vyražený? Měly by to být disky 13.00-22.5, ale narazil jsem na takovou zajímavost. Na moderních vlekách (návěsech) se používají disky 11,75-22.5, jak je možný, že používají na stejnou pneumatiku různě široký pláště?
Děkuji za objasnění
Děkuji za objasnění
Re: BSS
Potřebuju poradit, co se vyplňovalo do kterého řádku v tomto štítku, protože to je jedinej, kam se mi vejde VINko.
http://www.uszone.cz/bodyplates/eshop/1 ... bni-stitek
1. Bude asi typ
2. Vinko
3. Možná celková hmotnost?
4. 5. Asi hmotnosti na nápravy
6. 7. nic
8. Netuším?
Je to takhle?
1. Bude asi typ
2. Vinko
6. 7. nic
8. Netuším?
Je to takhle?
Re: BSS
To bude různý podle výrobce tyhle štítky používal i liaz. Tam to je číslo homologace, vin, celková hmotnost vozidla, celková hmotnost soupravy, hmotnosti na nápravy 1-3 a poslední celková hmotnost přívěsu. Takže u BSS bych to viděl na homologaci, vin, celková hmotnost, hmotnosti na nápravu 1-4 a poslední asi nic
Re: BSS
Celou urćitě dělat nebudu, na to je moc pokroucená, jenom zavaří ty největší díry, zbytek schová barva a tmel, jak říká jeden můj známej: generálka barvou. Ten tanden je celej takovej jako do vrtule, když sklopím korbu a pak ju dám dolů, tak mi nejde zavřít přední kolek u korby, musí se s tandemem chvíli jet, než si sedne a jde to zavřít. Spíš doufám, že na stk nebudou vadit kola. Mám 385, podle tp mají být 425, ale loni to prošlo, tak je tam zatím nechám, navíc teda je to darda za nový gumy i za protektory a k tomu ráfky, člověk by potřeboval udělat spořitelnu, aby na to měl a mohl to udělat fakt z gruntu, ale to všichni znáte.
A pak takovej malej off topic. Budu dávat nový mailery, na Liazce máme na maileru takovou jako ochranou nohavicu, má to smysl ju tam dávat? Protože mě se tam celkem líbí, ale nevím jestli seženu dva kusy na autovlek. Za jakým účelem se tam vlastně dával ten kryt?
Re: BSS
Ty gumy nejsou jen STK. Dneska když tě s tím zastaví policajti, tak je to vozidlo nezpůsobilé provozu... Takže určitě si to buď vyměň a nebo zkus výrobce jestli ti schválí alternativní pneu.
Ta manžeta je tam proti prachu, ale když ti někde praskne tak se ti ten prach bude držet v ní. A nevidíš jestli ti ten mailer teče nebo co se tam děje....
