Já jen myslel,jestli se tu náhodou nenajde někdo z pamětníků,kdo s tou točnou jezdil a ví jak se to chovalo.
Totiž dost dobře si to pořád neumím představit v tom smyslu,ikdyž je ta náprava vlečená,tak stačí aby se před jedním kolem objevil nějaký hrb či jiná překážka a bude se to celé vyhýbat do boku,nikdy přece nemají obě kola stejné jízní vlastnosti a stejný jízdní odpor směrem vpřed a při naklánění či jiné nrovnosti povrchu se to mohlo chovat dost nepředvídatelně.Nebo se pletu a fakčilo to v rámci možností dobře?Ve velké rychlosti 80-100km/h to určitě mohlo dost kmitat,ale tento problém se mně nebude týkat.
Díky za každý názor.
Naposledy upravil(a) poulm dne pát říj 16, 2015 7:24 pm, celkem upraveno 1 x.
poulm.. nevím co chceš víc popsat v 80-ti se to rozkmitá , když jsou tam už vůle tak, že se to postaví na štorc , gumy v haizlu zamete to se všema okolo , proto se jezdilo normálně se zašperovanou točnou jen na stavbách se to odjištovalo , zašperovaná točna měla za následek, že se to po čase celý vylomilo . a vařit lepit atd řpři pomalý jízdě to na větších nerovnostech mělo výkyv skoro i 60-70 stupňů...... prostě novátor vymyslel , co víc k tomu dodat , snaha dobrá , ale totálně špatně koukni na natáčecí dnes a pochopíš , už tenkrát měl polskej zremb s labutím krkem natáčecí zadní klasika na čepech a když se to mazalo pravidelně . žádnej problém, a když si tam dl pneu prase, tak si to bloknul z kabiny
Michi.... Ano ale je to řízený bud spojovackou, nebo hydraulikou a samotný točny maj jinou vnitřní konstrukci
To je přece zbytečné tahat nějakou řídicí tyč od traktoru či tahače.
Pokud je dostatečný záklon svislého čepu,tak jako na každém autě,tak se to kolo také bude chovat jako vlečné a bude samo zatáčet podle směru jízdy.Akorát na couvání musí být opět blokace do středové polohy.
Podobně jako když se táhne druhé auto bez řidiče na trianglu,tzv: CAR-A-TOW System. Díky záklonu svislých čepů si kola samy drží směr jízdy.
https://www.youtube.com/watch?v=PeggX-a ... e=youtu.be
Toto se používalo už za komunistů na závodní auta. Akorát ten předek jde hodně smykem - nemá tendence se stáčet. To nucené řízení oceníš právě při couvání.
Toto má poslední 2 nápravy vlečený. Dopředu je to super, ale na zpátečku se to zamkne rovně a si víš kde... To je extrém...
A tohle má obě nápravy nuceně řízený. Nemusíš si skoro vůbec nadjíždět a hlavně odkud vyjedeš, tam zacouváš...
S obojím jsem jezdil takže vím o čem mluvím...
Pokud bych to řešil, tak pořádně...
A zrovna za traktorem to jde vyřešit úplně elegantně...
Pardon za OT.
Pardon za OT.
moc pěkné,takový návěs by se mi líbil.
A jak je to u toho tahače řešené,tam jde ot točny nějaké táhlo?
Pokud by se ti chtělo,tak bych byl vděčný za nějaké detailní foto toho nuceného mechanizmu.
A jakk se tam nastavuje geometrie? Přece není jedno kde a jak se to uchytí k tahači.
Předem dík za ochotu
Koukám jak blázen že i Schwarzmuller zkoušel řízenou nápravu na točně,ale určitě bude řízená také nuceně,nevěřím,že by to nechali samovolně se plandat:
http://schwarzmueller.com/fileadmin/vis ... e_PIC5.jpg
http://schwarzmueller.com/fileadmin/vis ... e_PIC6.jpg
http://schwarzmueller.com/typo3temp/GB/88b7a4dc61.jpg
http://schwarzmueller.com/fileadmin/vis ... e_PIC2.jpg
http://www.stokota.cz/images/veedoeders.jpg
http://s16.postimg.org/mu9gz9sid/20150905_114156.jpg
Tohle s těma obrázkama si doufám nemyslel vážně, příště to ani nebudu upravovat a rovnoun to smažu
Už je to chvíli co jsem s tím jezdil a teď už s tím do styku nepřijdu. Ale jsem si skoro jistý, že to byl taky Schwarz...
Jak máš v točně výřez, kterým projíždí královský čep při zapřihání/odpřihání, tak hned začepem je klínový kamen, který do toho výřezu zapadá. A pří zatáčení to otáčí ten kamen okolo čepu a přes páky to jde táhlama až k zadní točně. Geometrii děláš táhlama...
U traktoru se to používá taky, většinou to pomocným táhlem ovládá hydraulikou natočení nápravy...
Tady to je nakreslený jak to funguje. Je tam vidět posunutí nápravy za střed o 40mm, aby se to líp vracelo...
http://www.hyva.cz/data/dokumenty/cz/10 ... %29TRL.pdf
Zdravím,
měl bych dotaz ohledně návěsů BSS NV 31.24.22 a BSS NV 34.27.24 - tedy BSS NV 31.24.22 by měl být, pokud vím, naprosto klasický tříosý návěs na balonech, kdežto u NV 34.27.24 už si nejsem vůbec jistý - jak tedy ten návěs vypadal? Měl by být tříosý a podle odkazů níže je i možné, že měl dvojmontáže (?)- pokud je tomu skutečně tak, kolik takových dalších návěsů BSS vyrábělo? (myslím tříosé s dvojmontáží - já už vím jen o tajemném BSS NV 60.52.40)...
Takže pro ověření - tady foto BSS NV 31.24.22 : http://seznam-autobusu.cz/dokumentacka/ ... 3486#photo
A tady odporující si fotky údajně BSS NV 34.27.24
http://auto.bazos.cz/inzerat/53660709/n ... montaz.php
http://auto.bazos.cz/inzerat/53660578/naves-BSS-NV.php
