Stránka 1 z 1
Porucha abs nejde zvedacka
Napsal: ned kvě 07, 2017 6:56 am
od Aiky79
Zdravim, mam takovej problem na kogelu 2007 menil jsem ted tahac a po tyhle zmene mi sviti abs navesu trvale a nejde nahoru zvedacka, ani manualne. U predchoziho tahace svitilo abs navesu jen do ty doby nez se natlakoval vzduch, pak zhaslo a naprava se zvedla. Nepozna někdo v cem je problem?
Re: Porucha abs nejde zvedacka
Napsal: ned kvě 07, 2017 10:15 pm
od pavel 815
Zkontroluj zásuvky zástrčky kabelu ABS a pojistky ABS,pkud na nic nepřijdeš tak diagnostika...
Napsal: pon kvě 08, 2017 4:04 pm
od Karel334
Na kabelu z tahače obyč.zkoušečkou překontroluj zda tam je kostra a stálej +. Pak při zapnutí klíčku se tam na dalším kolíku musí objevit další + ! Když z těchto 3věcí nejde do kabelu ,tak problém hledej v tahači a hlavně v propojovacím kabelu.Hlavně ten + z klíčku dává impulz pro zvednutí nápravy.
