kasty
Podle prvního obrázku (ten s nádrží) to vypadá, že se mu pístnice urvala od korby a ta pak spadla dolů.
pon led 30, 2017 4:02 pm
Arocs478
Re: Panav
chlapy, nevíte co ovlivňuje rychlost průtoku oleje ve zpátečce? řešíme pomalu sklápějící(padající) korbu a nevíme kde hledat problém. rozvaděče jsou asi univerzální tak tam bych problém nehledal, co hadice DN25 není to málo? Pak je nějakej filtr v nádrži na olej do kterého je připojená zpátečka. Zatím jsme nic nezkoušeli ptže nevíme kde začít:(
MB Arocs 6x4 HAD, 350kW
čtv bře 02, 2017 8:29 pm
pavel 815
Re: Panav
Začni u ventilu vypínání dorazu maileru a jeho ovládacího mechanizmu,buďto je tam nějaký bordel,nebo je přímo ventil zadřený a nebo je zadřený ovl.mechanismus a nevrací se úplně...Naposledy jsme ten ventil měnili u vleku 18-13,když ho zvedala Tatra,tak to fungovalo,ale když Scania,která má výkonější-rychlejší hydrauliku,tak se sekl a nešlo to dolů...zajímavé,že při rozebrání ventilu na něm nebylo vidět žádné poškození...
čtv bře 02, 2017 10:03 pm
Arocs478
Re: Panav
díky za radu ale tento problém je od novoty. až bude čas zkusím to zapřáhnout za tatru a uvidím jestli to bude chodit rychleji.
udělal jsem fotky jak je to udělaný. máte nápady kde lze průtok ovlivnit?
Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
pon bře 13, 2017 6:55 pm
pavel 815
Re: Panav
Ta kostka s čudlíkem na posledních třech fotkách,pozvedni si korbu jen tak abys ses k ní dostal,ale ještě se ti neopíral ten vypínací koník o ten čudl,korbu si podepři a šroubovákem zkus ten čudl zamáčknout,jestli ho pružina lehce vrací zpět,taky ten koník musí lehce chodit na tom čepu,všechno to pořádně prolej olejem a uvidíš,pokud nepomůže,kostku vyměň za novou a pravidelně to všechno polívej olejem...Mě to taky začlo blbnout,když byl vlek skoro ještě nový,ale po výměně už je to 8let v pohodě,jak říkám,hlavní je to pořád mazat...
pon bře 13, 2017 10:03 pm
Michi
Re: Panav
Tím dorazem to nebude. Nahoru jde normálně? Zlehka když je prázdná? Zkusil bych na rozvaděči ty matice vedle hadic. Jestli vidím dobře tak ty šrouby mají drážku na šroubovák...
úte bře 14, 2017 7:55 am
Arocs478
Re: Panav
nahoru jde taky pomalu ale můžu tomu pomoct zvýšením otáček. abych urychlil sklápění tak vypínám čerpadlo.
díky michi až bude čas vezmu šroubovák a budu si hrát:D
úte bře 14, 2017 9:00 pm
Michi
Re: Panav
Viděl bych to na to. Je to vedle každé hadice a kde není hadice je záslepka...
úte bře 14, 2017 9:16 pm
Ivan Hofman
Re: Panav
Dej řidší olej, nebo to řízni kropici čisté nafty. Nahoru je to dané průtokem čerpadla . V zimě mě taky pomalu padal vlek tak sem to zředil a ok.
úte bře 14, 2017 9:49 pm
Honza Karela
Re: Panav
Ahoj, nevíte jak se na páce brzdy se samostavem dá ten samostav vrátit, tam co je na obyčejné (BSS 1612) seřizovací šroub má tenhle (Pnanav 1713 r.v. 1998) dva kulatý "čudly" v sobě , ten horní má menší průměr, nenašel jsem žádný zářez pro stočení. Potřebuju sundat buben a nejde mi přes okraj paken, je sjetej prostředek. Páka brzdy je na doraz u brzdovýho válce. U starýho provedení bych otočil klíčem, ale tohle neznám, teda pokud to vůbec je samostav, jo a oblezl jsem to kolem a přední malej čudl je víc zalezlej do toho většího než zandní, zapoměl jsem udělat foto, když tak večer, nebo zítra. Dík za radu.
pon dub 09, 2018 6:29 am
Honza Karela
Re: Panav
Ahoj, už jsem nato přišel nebyl to samostav, ale stržený a zarezlý stavěcí šroub, takže byl kulatý.
ned dub 15, 2018 7:18 am
koprkam
Re: Panav
Ahoj, nevíte někdo, co to je za návěs?
https://auto.bazos.cz/inzerat/90060235/ ... -TC-05.php
Kdyby fungovalo postimage, tak bych hodil fotku, ale nefunguje.
pát čer 08, 2018 2:12 pm
Michi
Re: Panav
Možná se pletu, ale podle mě na to patří ta modrá nádrž co leží vedle...
pát čer 08, 2018 6:15 pm
koprkam
Re: Panav
Asi máš recht. Protože jako plaťák např. pod bobíka je to moc vysoký, ale ta násravba na vodu by to bejt mohla.
pát čer 08, 2018 10:21 pm
Michi
Re: Panav
Rozměrově sedí a ta plošina ve předu pasuje k tomu víku nahoře... A jak jsem viděl tu díru vzadu v rámu, tak se většinou chytají cisterny aby mohl rám pracovat a nekroutil nádrž...
pát čer 08, 2018 10:51 pm
Zpět na „NÁVĚSY A PŘÍVĚSY“
