Tak to s tou vzdáleností jsem si pamatoval dobře, akorát mi uniklo že to bylo jen k přívěsu... no každopádně výrobce využil velmi šikovně určité skulinky tak snad mu hned nezavřou dvířka...
Přemýšlím nad využitím pro tu cisternu - nebylo by info, kolik je vlastní hmotnost samotného návěsu bez nástavby? Zatím jsem se k tomu nějak nedopočítal - díky
Jo a ta definice návěsu je hodně zajímavá - pořád po ní pátrám ve vztahu co je a není návěs traktorový vs. točnový za kozla neboť u traktorů se za návěs považují i přívěsy s nápravami uprostřed a to je trošku legislativní zmatek - není jasné, jak velké je ta hmotnost, která musí připadat na tažné vozidlo - kolik tun či procent celkové?? Laicky se užívá definice - když to po odpřažení spadne "na hubu" tak je to návěs...
Dle mého názoru se jedná o traktorový návěs tehdy, pokud je možnost zatížení traktoru přes oj....Jo a ta definice návěsu je hodně zajímavá - pořád po ní pátrám ve vztahu co je a není návěs traktorový vs. točnový za kozla neboť u traktorů se za návěs považují i přívěsy s nápravami uprostřed a to je trošku legislativní zmatek - není jasné, jak velké je ta hmotnost, která musí připadat na tažné vozidlo - kolik tun či procent celkové?? Laicky se užívá definice - když to po odpřažení spadne "na hubu" tak je to návěs...
to cendar: jo, obvykle se to takto užívá,ale mezi návěsy se to u traktorů řadí nejen při zapojení do spodního závěsu, kdy je zatížení 2-4t, ale i při zapojení do horního závěsu, kdy je tam 1-2t, prostě u každého přívěsu s nápravami uprostřed. Ale u náklaďáků je to vždy tandemový PŘÍVĚS, i když to taky přenáší malou část zatížení přes oj a návěs je jen klasika s točnou - to mi pořád připadá jako dost nelogická dvojjazyčnost, kterou mi zatím nikdo pořádně a hlavně na 100% nevysvětlil... (omlouvám se za OT)
- roadtrain
- 1. NAPOMENUTÍ
koukám na tu scanču s bubnem a super nápad nepotřebuješ buben odpojíš,zapojíš návěs s korbou a hyjé pro štěrk na betonárku,nepotřebuješ ani jedno šup tam valníkový s rukou a šup s beton. výrobky na stavbu super nápad
to mirazapletal: jedná se o samonatáčecí nápravu SAF, která zatáčí bočním tlakem pneumatik od silnice. Funguje to jen při jízdě dopředu, při couvání je tam pneumatická aretace do nulové polohy (asi je to zapojené na couvací světla). Stejný typ nápravy, ale s dvojmontáži pneumatik 245/70 R 17,5 se používá u std. podvalníků Goldhofer, Nooteboom .... Dalo by se použít i hydraulicky nucené natáčení nápravy např. systém ETS od www.v-s-e.nl, ale signál o úhlu natočení kol by musel jít od přední nápravy tahače.
Tatra + MAN = Superstroj!
Posílám pár odkazů na články o pevném návěsu VS-mont:
http://kamionaci.cz/akce-vystavy-veletr ... otecu-2010
http://kamionaci.cz/nezarazene/novinka-od-firmy-vs-mont
http://www.autoshow.sk/sk/Novinky/822/a ... utosalon-/
Jako hádanku posílám pár fotek. Zkuste poznat o jaký typ se jedná (podvozek sólo, podvozek s pevným přívěsem nebo tahač s pevným návěsem). P.S.:
Řešení příště.
Řešení příště.
- Leoš H
Tomasz: jen Tě poprosím, když vkládáš fotky, promázni ty pomlky mezi nima - tím, že 2x zmáčkneš backspase (mazací šipku) poprvé promázneš ten řádek, potom je tam ještě jeden jakoby enter znak. Tím budeš mít fotky za sebou na řádku můžeš tam mezi ně dat jednu mezeru (mezerníkem) pak tam máš pomlku. Maximálně 4 fotky na řádek pak nechat mezeru a další a tak dál. Před odesláním máš vedle Odeslat tlačítko náhled kde se můžeš podívat jak to bude vypadat a pak to třeba upravit.
Ušetříš nám moderátorům trošku času
