Re: Hydraulická ruka
Ahoj, tím se reguluje přítlak hřebenové tyče na věnec sloupu. jinými slovy to vymezuje vůli otoče
neví někdo kolik zhruba přijde vybavit dodatečně hydraulickou ruku dálkovým ovládáním? ruka 8 výsuvů 21m
vašek Záleží od hydraulického. rozvaděče (mas předpřípravy ?, pocet sekci ?, vývody, ovladanie ?) pokud tam nemas nic, tak nejlevnejsi vychází na 4 sekce + - 3500 eur + montaž, (je to externi hydr. system + HETRONIC ktery se připojit na existující ovládací paky ... .
Kód: Vybrat vše
https://auto.bazos.cz/inzerat/117380097/Hydraulicka-ruka-sada-Scanreco-pro-dalkove-ovladani.php
ok, dík za info
po něčem pokukuji, tak sem potřeboval vědět jestli je to zásadní problém nebo ne když ruka nemá dálkové ovládání
Ahojte
Mám takový dotaz jestli jste se s tím už nesetkali, na hydraulické ruce zn Ferrari 725 na hlavní pístnici začalo dělat že při venkovních teplotách nad +- 25 stupňů začne pístnice vrzat, až sekat a pronášet se to celým hlavním sloupem, dělá to jenom kdiž je venku horko, stačí když dělám celý den s rukou a začne to vrzat az odpoledne, nebo když začnem dělat v horku 15-ti tak vrza hned, zkoušel jsem to namazat motor. olejem, vazelinou, i tekutou vazelinou ale nepomohlo to..pístnici jsem kvůli této poruše dal i přetěsnit, ale dělá to pořád to jistě.. je ještě nějaká možnost než nový píst / se s tím smířit? diky za radu
Nejsou tam uvnitř " silonová vodítka " ? Už se mi stalo na dvou podobných zařízeních , že tam bylo něco jako silonový pouzdra a po zahřátí se to kousalo . Stačilo trochu zvětšit vůle ( jak vnitřní tak vnější a od té doby vše OK.
Ahojte
chci se zeptat: která značka stavebních hydraulických rukou v kategorii +- 23Tm vychází nejlépe cenově? vyhrávala to italská značka HC Industrie, máte s ní nějaké reálné zkušenosti? viděl jsem že to mají hlavně hasicí dík za reakci
Nepozeraj sa len na cenu. Osobne by som si priplatil a vyhol sa lacnym znackam typu fassi a pod. Dolezita je servisna siet a dostupnost dielov, aby k tebe nemusel ist mechanik s diagnostikou z talianska. Videl som rozne znacky ruk, spracovanie je u drahsich lepsie, aj zeleza viac davaju. Volil by som palfinger. Mozno hiab - je zbytocne drahsi oproti palfingeru
Souhlasím s pixel, Fassi už nikdy
Pixel to má pravdu, ale je tu pak možno i argument že lépe koupit levnou novou, než starou vydratou palfinger, palfinger to má super kupis věci na tu i po x roků, ne jako u některých po 10 rok nekoupis original děl ...nebo netrva dodání dílu z itálie které nemají na skladě jako u hyve 6 měsící, dili na sklade 2 měsíce.
Napr fassi by som velmi vytkol mechanicky ovladany ventyl prepinania ovladania opornych noh...prepina sa roztahovani/spustanie...to nevedia dat miesto 2 sekcneho rozvadzaca 4 sekcny? Ano....skrz nieco su lacnejsi....prejavuje sa to na takychto detailoch. To nemaju len na malych rukach, aj na väcsich.
Ja mam palfinger 16 000L. Ano...stara, hlupa, bez snimacov. Ked som videl PM 16 - rovnakej vykonnostnej kategorie tak moja by mala byt o polku silnejsie ked porovnam mohutnost a objem zeleza.
Ma 23r moja ruka a nie je problem kupit origo diely zatial vsetky co som potreboval mali skladom tu na slovensku. Hiab na sk nema skladom skoro nic. V cz su na tom snad lepsie.
Hiab ma svoje dialkove ovladania...uzavtery system - predrazeny . Palfinger, hmf...dalsi neviem ako...pouzivaju scanreco- lahsie zozeniete diely - napr packu na ovladac.
Pracoval som cez 2 roky u dealera hiab ako veduci servisu. Neviem ci by som si kupul hiab...za tu cenu navyse tam nie je az taka pridana hodnota.
Ano nove ruky su super. Ked vam prepocitavavaju stabilitu podla roztiahnutia opornych noh a zatazenia vozidla - to su systemy vyssej triedy a za priplatok. Ok, moze s autom robit hlupy clovek a neprevrati ho. Moja hlupa ruka bez elektriky nevie ci som zapätkovany - je to pre skusenejsich co trochu premyslaju.
Co sa tyka starsej a vydratej. Urcite treba ist kupovat s niekym kto to pozna. Vyskusat vôle atd.. Vsetko je opravitelne, nieco lacno, nieco drahsie. Napr klzaky na vysuvnych ramenach...dealer vam povie ze treba nove, lebo 50% z ceny dielu zaraba dealer. Nepovie vam ze sa daju kupiy original vymedzovacie plechy pod klzaky.....alebo za nastrihaj si plechy doma a sprav si to lacbo....za svoj cas a kusok plechu roznej hrubky.
Pixel - vyčerpávajúce odpoveď, diky
Zdravim,mozna blba otazocka,daval tu niekto montovat na starsiu tatru rv 2006 starsi hyd.
Ruku palfinger rv 2008? Slo by o predelavku zo sklapace s1 na valnik, je mozne namontovat na tatru 8x8 s1 ruku s 6,3 m korbou? Diki za reakce..
Podobné auto jezdí, asi to bude dost nákládná předělávka, budeš muset prodloužit rozvor a tím pádem úplně všechno, i tak myslím že 6,3 m korba bude moc dlouhá(na 6x6 Terrnu s rukou za kabinou a nejdelším rozvorem máme 5,9m a to už má hodně velký zadní převis, když zlomíš nadvakrát vlek tak chytáš bočnicema o sebe) Taky bacha aby ti vyšly patky mezi přední nápravy, každopádně mám strach, že ti budou blbě vycházet zatížení náprav-zadky budou při naložení přetížené...
