Stránka 1 z 3
rozehřívarna asfaltu
Napsal: ned lis 04, 2007 3:48 pm
od Tata
V Ostravě jezdí tatra a má nasobe bilou krabici, vni je motor slavia a má propangutanové flašky, a smrdi asfaltem tak se domnívám že to bude na asfalt. Jak to funguje nevím, někdy zasebou tahá vlečku stou samou krabicí co má nasobě. Vždicky ji vidím jak někam jede ale odkat je nevím.
Ví někdo o co sejedná?
Napsal: ned lis 04, 2007 4:02 pm
od martin440
je je to co myslim tak to jsou ležatý hořáky na kolečkách -můžou bejt i 2-3 za sebou a používá se to při pokládce novejch vrstev ,aby se se vrstvy dobře spojily ,nebo by se to asi mělo používat ,když se klade koberec při nízkejch teplotách -asi (mám dojem že bez penetrace) jestli je to ono
je to ale hodně nákladná záležitost
Napsal: ned lis 04, 2007 5:24 pm
od Tata
martin440 píše:je je to co myslim tak to jsou ležatý hořáky na kolečkách -můžou bejt i 2-3 za sebou a používá se to při pokládce novejch vrstev ,aby se se vrstvy dobře spojily ,nebo by se to asi mělo používat ,když se klade koberec při nízkejch teplotách -asi (mám dojem že bez penetrace) jestli je to ono
Ja nevím jak se to používá, v činosti jsem to neviděl, ale ono to bude asi ješte míchat když je vtom ten motor.
Napsal: ned lis 04, 2007 5:40 pm
od Dany
Zeptej se Matesa,ten si myslím k tomu řekne víc
Napsal: ned lis 04, 2007 7:12 pm
od talaš.m
http://www.tatraprehled.com/815/pics/8156asf2.jpg
jestli je to něco podobného byť na krátkém podvozku tak je to přepravník asfaltu. v praze jsem to viděl u ssž a používají to většinou když se staví mosty k asfaltové izolaci nebo něco takového a jak říká martin tak je to prý opravdu drahé jak hrom. prý je prdel když je plný a má zatočit na něčem kluzkém. celý náklad leží na zadní nápravě. chtěl bych vidět ten poslední diferák zevnitř
Napsal: ned lis 04, 2007 7:53 pm
od tatracyber
Je to asfaltový kotel - většinou firmy Linhoff
Napsal: ned lis 04, 2007 8:13 pm
od Tata
Nějak podobně to vypadá, ale je to celé zakrytované.
Napsal: čtv lis 08, 2007 8:41 pm
od martin440
tak tuto je asi něco jinýho spíš jak píše kolega -na izolace dřív něco podobnýho používali to na 815-kách a kropili tím uválcovanej štěrk před pokládkou první vrstvy
Napsal: úte lis 20, 2007 7:59 pm
od mates
Napsal: čtv lis 22, 2007 8:30 pm
od mates
Napsal: sob lis 24, 2007 3:46 pm
od Tata
Tohle bude ono neví někdo jaké označení má ta nádstavba?
http://img248.imageshack.us/my.php?imag ... 675vd1.jpg
Napsal: sob lis 24, 2007 6:09 pm
od martin440
ne to taky není ono ,minulej tejden sem to viděl na park. d-1 asi 35 km a předtím to použili u č. třebový -je to kotel a hořáky naležato tak asi 2-krát 1,5 metru dva vedle sebe na malejch kolečkách a tahají se dva nebo tři za sebou( že sem to neblejsknul nestačil sem)
Napsal: úte pro 11, 2007 5:21 pm
od mates
měl by to bejt Linhoff , ale jistej si nejsem. musel bych se na to v práci juknout a to znamená si na to vzpomenout
Napsal: úte pro 11, 2007 11:20 pm
od bhuz
martin440 píše:ne to taky není ono ,minulej tejden sem to viděl na park. d-1 asi 35 km a předtím to použili u č. třebový -je to kotel a hořáky naležato tak asi 2-krát 1,5 metru dva vedle sebe na malejch kolečkách a tahají se dva nebo tři za sebou( že sem to neblejsknul nestačil sem)
.. myslim, ze vim, o cem mluvis ..Hr. Kralove - Brno za obci Hrusova (E442 c.35), neni to ani mesic, co tam delali novy povrch, blbouni ! ..podle me uvahy, je to k ususeni jiz oskrabaneho asfaltu pred polozenim noveho, jak jiz bylo receno v TV zpravach, dostali penize na udrzbu povrchu vozovek a to, co nestihli opravit za primerenych teplotach, se snazi dohonit v zime, samozrejme takto provedene upravy nemaji dlouhou zivotnost, pocitam rok a mohou opravovat znovu, jednoduse receno - dostanou penize, ktere musi vynalozit k urcitemu datu k uprave silnic, pokud to nestihnou, o financni podporu prijdou ..tyto "zehlicky" na ususeni povrchu silnice asi nebudou mit nejlevnejsi provoz (bylo jich tam tusim ctyri na cca 10 km) ..nyni ta sama trasa, za obci Ostretin je to svedene do jedno pruhu a druhy skrabou
Napsal: čtv pro 13, 2007 2:09 pm
od riko
