Re: IFA
Jo ZT 303. Motor stejný jako auto za ním, jen o trochu nižší výkon. Ještě byla verze 300 bez hnané př. nápravy. Hmotnost přívěsu 24t a jedinou vážnější slabinou bylo ovládání spojky ( blbě se s tím zapřahalo nářadí a vleky byl to trochu skokan)
Re: IFA
Konstrukce pod plachtu s automatickým otvíráním boku plachty je hotové a to po 7 letech a dvou měsících se vrátila na auto. Ještě nasadím plachtu - tu mám jednu použitou z této Ify a pak náhradní novou nepoužitou. Ještě vyměním přední listový pera a je celkem hotovo. Pak doladit vše po zkušebních jízdách, ale to by neměl být problém. Vše zatím funguje jako u nového auta.
Volvo FL 614.
Re: IFA
Už se to rýsuje, paráda
Re: IFA
Renovace náhradních předních listových per, ale zda je namontuju do Ap-n před Ludwigsfede je otázka, čas se krátí.
Volvo FL 614.
Re: IFA
Dva dny práce a hodně inprovizace a dílo je hotový. Jen bylo potřeba dost věcí odmontovat a tyto nejsou na civilním provedení. Proto to trvalo déle. Ještě musím promazat zadní pera, ty jsou taky suchý a to by vedlo taky k prasknutí v terénu. A v Ludwigsfelde si IFA užije hodně terénních jízd.
Volvo FL 614.
Re: IFA
Pěkně na tom makáš,držím palce,jen tak dál. Hlavně to pak před dlouhou cestou dobře projeď a ještě vše podotahuj, ať cestou neztrácíš šroubky Ale jak tě znám,tak si s sebou vezmeš na korbu celou dílnu i se skladem dílů,takže budeš schopný udělat i GO motoru někde na parkovišti
Re: IFA
Tak Ap-n je již hotová a i plachta je nasazená. Nyní odstaňuju pár rezavých míst na kabině v místech kde předchozí majitel namontoval nepůvodní blinkry. Taky na korbě mám naložený vojenský dřevěný bedny a do nich příjdou náhradní díly a nářadí pro všechny případy.
Volvo FL 614.
Re: IFA
Paráda Jirko,
tak hlavně aby ti stačila nosnost Ify na to všechno nářadí a díly :-DDD
Držím palce,ať se ti vše vydaří.
Pěkná souprava,jako kluk si takové pamatuji,jak rozváželi sudy s pivem po hospodách a zboží po Jednotách. Často jsem koukával tady u nás,jak to ti řidiči už měli v ruce a uměli s tím vlekem zacouvat i do úzké uličky za roh až k rampě ke skladu. Chtěl bych vidět dnes nějakého řidiče od těch "hoch"-kamionů co už ani šaltry nemají, jestli by to zvládli.
Re: IFA
Re: IFA
Nádhera a ten DDR večeníček s foťákem je taky suprový.
Dneska jsem musel dotáhnout matku na vstupním unašeči kardanky na převodovce. Všimnul jsem si vibrací a taky rachtání z převodovky. Taky kardanka mezi motorem a převodovkou měla vibrace. Proto jsem po rozebrání vyměnil ten unašeč, podložku, matku a závlačku za nové a tím jsem odstranil vibrace. Je to problém i na W50 na které je to identicky řešený a taky se do může časem samo povolit. Pokud se to zanedbá, tak je možný konec ložisek na vstupním hřídeli převodovky.
Volvo FL 614.
Re: IFA
Pěkné,fekálů ještě jezdí v ČR dost,bohužel jejich životnost se už drasticky také krátí s životností nádrží,pochybuji,že majitelé budou pořizovat novou bečku na starou vyžitou Ifu,která cca 10x překročí hodnotu auta
Re: IFA
Pěkné:
Re: IFA
