Re: IFA
Tak držím palce.
Ale nechci být skeptik,pokud to leželo na dešti venku, tak to novotinou zavánět už moc nebude
Re: IFA
Dnes se nová kabina na L60 nesežene a to co zbylo je vesměs ve špatným stavu. Ta kabina pro Irák byla asi dlouho sundaná, protože zespodu vypadá dobře a tak sůl asi moc nezažila. Uvnitř jsou rezatý podlahy a to způsobilo zatékání a tlustý gumový koberec který bránil odpařování vody. Ale až to uvidím na vlastní oči, pak se rozhodnu zda to vzít. Výhoda je v originálním laku, tedy dobý základ pro přestříkání. Taky se rozhoduju mezi modrou barvou a originální NVA tmavě zelenou, která by vojenskou kabinu dala do správné barvy a taky více raritní. Takto by šlo postavit sklápěčku v NVA vezi a těch je taky velice málo.
Tady je příklad:
Tady je příklad:
Volvo FL 614.
Re: IFA
Tak to taky není špatný nápad, aspoň to bude mít větší hodnotu. Tak držím palce.
Zase něco z netu:
Zase něco z netu:
Re: IFA
Re: IFA
Re: IFA
Tak jsem se rozhodnul ještě vyměnit motor na AP-n protože je z sklápěčky s cirka 78 tkm a včera při výměně oleje v servu jsem zjistil prokorodovanou spojovací trubku mezi hlavama. Taky nevím jak je to s kavitací a tak jsem vyndal ze skladu motor po Go a málo jetý s hliníkovýma písty. Ale bylo třeba vyměnit klingeritový těsnění pod hlavama za ocelový a taky na něj příjdou zesílený hlavy. Na cestu do Ludwigsfelde radši volím cestu jistoty i když je to dost práce.
Volvo FL 614.
Re: IFA
Koukám Jirko že jsi to nyní na jaře vzal z Gruntu Držím palce.
Co si jinak myslíš o té koncepci jednotlivých hlav? Zase až tak moc motorů jej nepoužívá a v dnešní době na nových už vůbec ne.
Re: IFA
Jednotlivý hlavy jsou z mnoha důvodů, vzpomeň si na LIAZ. Dražší výroba, ale servisní náročnost je někde jinde. Taky netrpí tolik teplotní dilatací.
Jirko ta trubka, co je na fotce, vypadá spíš na zmetek z výroby který se projevil po létech.
Re: IFA
Ta trubka je prokorodovaná asi z důvodu dřívějšího požití DDR nemrznoucí kapaliny která byla velice agresivní a taky možná delší provoz na čistou vodu. U nás provozované Ify s náplní Fridex neměly tyto problémy a na skladu mám několik těchto požitých trubek a jsou OK díky provozu u nás.
Dělené hlavy jsou výhodné na opravy . Nyní montuji zánovní zesílené hlavy a zrovna jsem dokončil jejich nátěr protože byly čité litinové a je to ochrana proti korozi. Původní DDR hlavy mají tendenci k praskání mezi ventilovýma sedly, není to sice problematické, ale lepší pocit mám z nového provedení. Taky zesílený snesou bez komplikací turbo provoz.
Volvo FL 614.
Re: IFA
Já znám klady a zápory konstrukčních řešení různých hlav. Můj dotaz byl spíše více směřovaný k tomuto motoru z L60, zda to bylo u něj v pohodě,nebo to trpělo na nějaké typické problémy, jako třeba přehřívání,praskání,průsaky a netěsnost, prohýbání bloku motoru atd.
Jirko,budeš dávat do APéčka turbo,nebo jdeš u něj cestou veterána a čistě originality?
Re: IFA
Aha, tak největší problém je asi kavitace, ta hrozí v daleko větší míře než u jiných motorů. Dále původní dvoumetalové písty taky nejsou dobré řešení a komůrka dokáže i vyskočit z pístu. Motor na dnešní dobu je zastaralý a životností taky nenadchne, ale to dříve platilo o motorech z soc. bloku asi paušálně. Když to porovnám s motorem Volva FL který je identicky starý původem z 70 až 80 let, tak je to jako den a noc.
Problém motorů Ifa je taky použití naprosto běžných konstrukčních materiálů a je to dohnáno robusností a velkou váhou. Plus vidím ve celkem velkém obsahu 9,16 litrů a tím zátah od spodu.
To turbo možná jednou dám na Ap-n, vše bude technicky připravený a pokud nebude nijak vzhledově vadit tak je to možný. Ale zatím je vše podřízený spolehlivosti a na turbo není čas.
Volvo FL 614.
Re: IFA
Pěkné fota a pěknej připravek na tahání trysek
Re: IFA
Ten přípravek jsem si sám vyrobil před několika léty a nyní se náramně hodil.
Dneska jsem měnil gufero na klice u setrváku. Bylo tam z GO z Holešova daný nějaký záhadný, který jsem v životě neviděl a bylo volný v uložení ve skříni a bylo jako z umělý hmoty. Tak jsem tam dal originální silikonový Gufero a taky jsem měnil setrvák kvůli ozubenému věnci. V další fázi přijde nová lamela, nový přítlačák a nové spojkové ložisko.
Volvo FL 614.
Re: IFA
Tak pokračování a vše je nové od simerinku až po spojkový ložisko, vše původní DDR výroba.
Tesnění pod hlavy z Francie - dnes rarita nesehnatelná.
Volvo FL 614.
