Re: IFA
A když ty lanovody ustřihnu budu to moct ještě zpravit ?? Kolik myslíte že by stála oprava ?? Jirko?? Mohl bys vyfotit všechny svoje kompletní ify ?? Díky
Re: IFA
Tak zarezlé lanovody pak stejně musíš vyměnit, takže ustřihnutí jim už neublýží.
Jak psal Jirka, zrenovovat jde všechno, ale už to v dnešní době jde dost do peněz, času, trpělivosti a odhodlání a mnohým v půlce dojde dech, nebo skončí jako rozvedení.
Jako jedna věc je koupit nějakou starou Ifu bez TP na "dotřískání" na hrkání si s ní na stavbě, po lese nebo kolem baráku a druhá věc je ji dát do cajku, tak aby prošla STK a mohla jít do běžného provozu.
Re: zhasínání
Hej?? Mám prosbu. Jak se vypíná IFA?? Jaký má start.klič ?? Jako na kombajnu ??
Re: IFA
Klíčkem ne, mačká se západka na plynovém pedálu a tak se pedál přestaví do polohy 0 a motor chcípne i s pomocí motorové brzdy která se aktivije polohou 0. Já jsem motorovku odstranil a tak se motor zastavuje bez ní a to stejně rychle.
Volvo FL 614.
Re: IFA
Jestli tohle myslíš vážně, tak se do toho raději nepouštějA když ty lanovody ustřihnu budu to moct ještě zpravit ?? Kolik myslíte že by stála oprava ??
Re: IFA
Proč ?? Já nemyslel ty lanovody to možná ještě seženu já myslel ty brzdy jestli půjdou spravit . Jako nechat osoustružit bubny nalepit pakny přetěsnit prasátka atd.
Re: IFA
Udělám to jinak. Tu o které píši si přitáhnu rozhodím na ND a koupím nějakou kloudnou. A navíc ta o které píši je bez SPZ . To je pro mě celkem problém. Mám Pola tak 2km od sebe ale do kopce a tam je zákaz vjezdu pro nákladní auta ale to že si koupím kloudnou neznamená že si ji neudělám k obrazu svému jo a ještě nevím.myslite že se vyplatí koupit si to rozmetadlo na ifu ?? Prý s tím byly v kopcích problémy že to hnojivo se hrnulo pod pásem a dělalo to pak čáry v trávě.diky moc komunito za všechny rady
Re: IFA
Jeden pěkný úlovek z dovolené. Je to Ifa od kolotočářů stojící u ZOO Lešná u Zlína
Re: IFA
Bohužel jsem ji viděl jenom přes plot a už jsem neměl čas shánět majitele a pokoušet se nahlédnout této Ifě pod sukni, ale je vidět že ještě leckde někomu slouží. Těžko říct,možná by byla i na prodej. Stojí přes ulici v zahradě naproti druhému vchodu do ZOO Lešná
Re: IFA
Dneska jsem vymontoval z vojenské L60 AP-n výměník voda-olej a díky nutnosti výměny spodního víka kvůli 32 Kw silnému předehřevu, tak jsem vše vyčistil a bylo již nejvyšší čas to udělat. Tím že se nachází výměník na nejnižším místě motoru tak se tam zachytávají veškeré nečistoty z chladícího okruhu. Tento motor má cca 70 Tkm a pochází ze sklápěčky a byl měněný ještě v Německu u předchozího majitele. Proto ta dnešní přestavba zpět na vojenskou verzi.
Volvo FL 614.
Re: IFA
Dneska za 3 minty práce vyčištěn vnitřek motoru Ap-n a to tlakovým Perchlorem a spotřeba byla pouhé 3 litry. Super výsledek nejlepším odmašťovadlem široko daleko
Volvo FL 614.
Re: IFA
Tak výměník namontován a na řadě je montáž oplechování vany pro usměrnění teplého vzduchu od naftového bufíka. Ten ohřívá vodní okruh a spaliny ohřívají olejovou vanu.
Volvo FL 614.
Re: IFA
Dneska jsem se byl ve Zlíně podívat na výše a dříve vyfocenou L60 valník. Majitel atrakcí a kolotočů byl velice slušný, ale L60 jsem nekoupil i když jsem na to byl připravenej a v autě jsem dovezl vše potřebné pro převoz. Kabina byla opravovaná a bohužel dveře byly velice těžce otevíratelný a zkřížený byl jejich zavírací profil. Dále bylo hodně kytováno a na kytu byly již trhlinky. Tedy kupovat jí kvůli kabině bybylo nerozumný a tak radši budu dále shánět nejlépe novou a nezbastlenou.
Volvo FL 614.
