Re: Silk Way Rally 2017 - průběh závodu
Tak to je pěkně zkurvenej den a relativně ke konci závodu fakt velká smůla ...
Tomáš Ďurčo
Smůla, ale stejně od Martina skvěle odjetý závod. Vyrovnané výsledky v etapách s kamazákama a žádný karambol.
TY maratonský soutěže jsou v tomhle neuvěřitelně krutý takovýhle boj a prostě se posere něco na autě a KO. No,co si říct pro útěchu ... jsou i horší věci jako havarie apod.... Je to velká škoda, přeju klukum hodně sil, hlavně těch psychických...
Co to znamená rozstřelenej monoblok?To jako tělo sloupku řízení?
v podstatě převod řízení z rotačního pohybu z volantu na lineární pohyb na tyč řízení
Taková ta malá převodovka dole.
To jsem si myslel,takže celej sloupek řízení ven.Odšroubovat od rámu,srazit jeden kulák,odpojit o volantu,povolit hadice od oleje to bude v tom písku něco.
Tak buď něco nabral a došlo k mechanickému poškození a nebo holt závada tohodle dilu
Velká škoda, Martin měl skvěle rozjetý závod. A zase nic... Ale byl JEDINÝ, kdo dokázal vyrovnaně závodit s Kamazy i je porážet. Palec hore posádce, celému týmu i autu. Bojovali statečně a se ctí, auto skvěle otestovali. Tak snad se jim to podaří opravit a nějak rozumně dojet do bivaku. Oprava v dunách musí být asi opravdu výživná záležitost.
Má servo na rouře, takže jen hadice, páku řízení, kardánek od volantu a šrouby, co drží servo.
Filip Nikl
FB Buggyra:
STAGE 12 (doplění)
Robin Dolejs: "Martin volal, že prasknul monoblok řízení a že stojí v někde v hodně nepřístupné oblasti v dunách. Bohužel bez naší pomoci s tím kluci nic neudělají, takže čekáme na pořadatelský vrtulník, aby nás k nim dostal. Budeme dělat všechno proto, abychom Martina dostali zpátky na trať a hlavně do závodu. Pravidla na SWR oproti Dakaru naštěstí umožňují i přes pomoc asistence posádce v závodě pokračovat, ale naděje na celkové umístění jsou asi pryč.“
David Vršecký: „Řízení je důležitý prvek právě v dunách, kdy se jede s upuštěnými pneumatikami a spolu s pískem se vytváří na všechny komponenty řízení největší nápor. To byl i hlavní důvod naší účasti na SWR, právě odzkoušet a otestovat všechny modifikace. Po letošním Dakaru se nám očividně podařilo vyřešit komplikace se servo pumpou, ale pravděpodobně se problém posunul o kousek dál. Je to velká škoda mít závod takhle dobře rozjetý a dvě etapy před cílem přijít o bednu, ale to je život. Odstoupili jiní favoriti a to mnohem dřív, ale na začátku by to asi mrzelo míň než teď.“
STAGE 12 (doplění)
se dívám, že tam stojí i pár osobáků, asi výživný písek...
FB Buggyra:
"Záchranná akce pokračuje!
Dle posledních informací se před chvilku Robin Dolejs vydal pořadatelským vrtulníkem na místo, kde stojí Martin Kolomý se svou Tatrou, aby mu dovezli nový monoblok řízení. "Všechno probíhalo dle plánu, ale po příletu na místo pilot nebyl schopen v náročném terénu přistát, takže byl pokyn díl z výšky 20m klukům shodit. Přiznám se, že tak velké duny jsem ještě neviděl, takže jsem se mu ani nedivil." popisoval Robin záchranou akci. "Takže jsme monoblok hodili a letěli pryč. Za nedlouho však zvonil telefon znova. Řízení nejspíše vinou nárazu po shozeni při namontování prasklo znova. Takže vyrážíme vrtulníkem za klukama znova." Jak se říká, když se něco se....e, tak pořádně. O dalším vývoji situace vás budeme informovat."
Pěkná porce smůly :-/
Tomáš Ďurčo
Achjo, achjo... to je škoda, fakt jsem MK tu bednu přál...
tvl to už skoro vypadá na nocování v dunách
ale házet něco z dvaceti metrů?
Zvazili riziko a byli ho ochotny podstoupit. Nez se s vrtulnikem vracet pro provaz nebo je tam nechat cekat dalsiho pul dne... Bohuzel se nepovedlo.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Google [Bot] a 51 hostů
