Moderátoři: martin_100, Olda, Chomuťák
Bzučák směrovek K 900
Zdravím zdejší praktiky a mám otázku:
Nejde mi bzučák na směrovky. Předpokládám, že bude vadný. Kde ho najdu? Asi bude někde v přístrojovce, ale nevím kde.
Díky za rady, Jirka.
Kohout topení.
Zdravím a znovu mám dotaz. Hledám v 9 Recreu kohout pro přívod kapaliny do radiátorů v prostoru pro cestující.V českém návodu je psáno, že je na podlaze u řidiče, ve francouzském píšou, že je na podlaze u předních dveří. Tak jsem asi slepej, ale nikde ho nevidím. Díky za rady!
Škrčení v převodovce
Kluci karosácký mám na vás dotaz.
Na sedmičkový karose nám škrčí-rachotí převodovka. Ale jen za jízdy-ať s motorem, tak i BEZ ale jenom když vykloníme řadící páku směrem ke 4.a 5. Po zařazení nic. Bus jede normálně. Po vyklonění k 1 a R neškrčí. Zkoušeli zme pustit bus z kopce a vyklonit páku a s rostoucí rychlostí rostl rachot.
Nevíte čím to je??
Nevíte čím to je??
Re. Škrčení v převodovce
Takhle na dálku ti neřeknu, musel bych to aspoň slyšet naživo.
Je potřeba sundat víko převodovky a prozkoumat co se děje s tyčkami a vidličkami řazení, jestli nejsou nějak uvolněné za ty stovky tisíc kilometrů. Zkrátka nasimulovat to podobně jako při pohybu páky směr 4-5°. Mohla by být prasklá pružina aretce, i když to by se asi projevovalo i jindy. Taky záleží kdy a jak to začalo dělat. Je to po nějaké opravě? Začalo postupně nebo z ničeho nic najednou? Problém bych viděl spíš v ovládání než v ozubení. Víc ti neporadím.
Právě z ničeho nic. ""Zarážející"" je, že to škrčí při pohybu ať s motorem nebo bez. Znělo to právě jak pružinka v pračce Taky sem to tipoval na pružinku aretace.
Dík za odpověď
Dík za odpověď
žhavení Renault MIHR
A nyní jedna idiotská otázka:
Má motor Renault MIHR /Karosa 900/ žhavení? Na přístrojové desce není žádná kontrolka ale zase si říkám, že motor E2 bez žhavení je nesmysl...
Děkuji za shovívavé odpovědi
Nevím, asi jo. Zas je pravda, že s renckem jsem v mrazech problémy neměl a startoval snáz než Liaz.
Karosa C744 s osmikvaltem - královna silnic...
Od teď všude autobusem a neuhýbám...
Co je největší záhadou přírody? Ženské oko! Z desíti metrů vidí blond vlas na světlém saku, ale z půl metru nevidí garážová vrata !!!
