Pro Martina 100:
Tak jsem prohrabal fotky a zjistil že nemám žádnou kloudnou foto
samotného auta.Tak byla vybrána jedna zimní
Jinak je to original Multivan magnum ,servo , 5st. přev.,a momentálně
tam mám 1.9D a je v plánu 1.9TD z oktávky aby to trochu jelo
Pokusím se ještě něco nafotit a kdyžtak to pak sem dám.
- pomocný admin
Jee to je peknej multik. Ale bude to nejakej starsi rocnik. Koukam ze jeste nema na zadnich oknech plastovy vetracky a ma maly plasty. Ale vypada hezky.
O www.vwbusforum.net vis?
Martin: díky za odkaz na busforum, busík je pro mě momentalně dělník i
rodinné vozítko zároveň.Je na něm už pomalu vidět každodenní ježdění,
ale větší oprava už je v plánu,jen mě teď víc zaměstnávají ty "větší" auta
Mykesh:
Neboj vím že převody jsou daný,převodovku jsem si už dělal a jedna mi
ještě zbyla a asi by nebyl problém vyrobit nějaký rychlejší převod.Mě to ale momentálně vyhovuje takhle v serii (max 120 km/h).Tahám občas vozík 2t tak je to akorát.Právě v kopcích by se to turbo myslím dost uživilo-tedy závěrem chybí mi větší kroutící moment.
Mykesh:
Jeden tuningovej
Karlos: TDi na tuhle převodovku pasovat nebude, nebo jo?
Tenhle pojede pěkně: http://www.autoweb.cz/tuning-auta/vw-tr ... urbo/13754
Motor pasovat bude .Samozřejmě drobným ůpravám se člověk nevyhne.Tyhle VW motory 1.6d-1.9D/TD mají bloky stejné a dávaly se
do golfů,passátů,felicií,octavií,seatů.....atd.
U toho co tam chci dávat se musí předělat vstřik. čerpadlo na mechaniku+
přestrojit příslušenství motoru-vana,ol.čerp.,svody....atd.Jinak s motory z oktávky nebo jiného VW auta tu jezdí aut dost .Ten motor co tam ted mám je ze seata cordoba a taky s tím problém nebyl.
Ale jo, to se ale můžeme bavit o 1.6D (TD), 1.9 D (TD) ale v octavii nikdy turdodiesel nebyl, jenom TDi a SDi a tam je to trošku jinak. No a 1.9TD oproti 1.6TD skoro žádná výhra není. Lepší by podle mě bylo osadit 1.6 TD intercoolerem. Teda pokud by jsi měl motor, ktrerý je opravdu v kondici. No a TDi s klasickým čerpadlem jede jako něco mezi D a TD
Máš pravdu je to Tdi-proto jsem psal že se musí předělat čerpadlo.Tahle varianta už je u nás vyzkoušená akorát se zástavbou do T4.Pokud píšeš že výkonově se to bude pohybovat mezi D a TD,tak to netuším,protože nemám srovnání s jiným autem.Pokud se kroutící moment zlepší jen částečně i tak to má pro mne smysl vzhledem k minimálním pořizovacím nákladům materiálu-víceméně jde o vložený čas a práci z mé strany.
Pokud máš zkušennost s takto přestavěným motorem rád uvítám každou
radu nebo informaci.
- pomocný admin
Pavle ta DOKA je známýho Petra. (jen "trapný" TDi)
Ještě má vysokýho jokera 2,1 taky pěkně upravenýho .. jeho syn má skoro dvojče toho jokera ale se zvedačkou ale s pohonem ze 613 tatry (mazec nehoráznej hlavně na sprintu) a pak staví valníka s nějakym hovadomotorem z audiny.
Moooc šikovnej chlapík co se v tutich autech vážně vyzná.
Busík agregátem tara 613 jede přes dvěstě a sprint na 400 metrů vyhrává stylem start-1.q-2.q-cíl přičemž v cíli má na tu dvojku nějakých 140 kmph
Karlos: osobní zkušenost nemám, ale svého času jsme chtěli do Golfa ll nainstalovat Tdi a od kamaráda (za kterého bych dal ruku do ohně) vím, jak se TDi s čerpadlem od TD chová. Nárůst točivého momentu tam sice je, ale na plný plyn to jede hůř než ten TD. Vyzkoušeno v Golfu l. Smysl by to mělo, pokud by jsi tam ten motor dal s původním čerpadlem a elektrikou. Starý čerpadlo je stavěný na komůrkovou hlavu a TDi je přímý vstřik, což jistě víš. Ale pokud by jsi TDi uchodil i s elektrikou, bylo by to super svezení! Zítra pojedu k jednomu, kterému se to podařilo, tak se optám.
- pomocný admin
