Re: Kinderkamion-Multicar
Já měl M25 4x2 12 let a najezdil jsem s ní 90000 km, teď mám M26 4x4 7 let a na té jsme najely 60000 km (celkově má 193000 km) rozdíl je obrovský , bez redukce a předku si to na stavbě a v lese už nedokážu představit, tak ať slouží no a ty uloženky už asi nejsou a nebudou, alespoň v čechách (já jsem na žádnou nenarazil)
zdarvim,jaky davate olej do motoru u mulci m25
Jak píše Pavel, dal jsem Mogul Diesel DT 15W-40
Vím o jedný bez motoru a papíru kdyztek do sz
milan.p. ze spoda krytu je čtvercová dirka tak do tý dej šroubovák a zápáči a máč to. u jedný sem to sundaval jen rukou tam to bylo dost volný
Viete mi niekto prosím poradiť?
Mám problém s kolísaním otáčok motora a výkonu pri zopnutí smeroviek (jednotlivo, aj všetky 4), alebo zopnutí diaľkových svetiel. Ide o vozidlo Multicar M26.4, r.v. 2001, motor je tam Iveco 8140.00. Pri voľnobehu sa to nijako neprejavuje, ale pri jazde vo vyšších otáčkach dochádza k poklesom výkonu podľa preblikovania smeroviek. Viete mi prosím poradiť, o akú závadu by asi mohlo ísť? Stretli ste sa s tým už niekedy? Kabeláž som skontroloval, či nie je poškodená, aj ukostrenia by mali OK.
Link na video:
https://www.youtube.com/watch?v=GCQ1a23YRcw
Ďakujem
Link na video:
Ďakujem
martin - mozno budem len tapat,ale napadaju ma 2 veci,bud ti to prebija,mozno niekde spatna kostra,alebo druhy alternator vyskusat,moze byt k.o ta kocka (regulator) co je na nom. Tak hlupo sa opytam,ma to elektonicke vstrekovanie,ci este klasika cerpadlo-tryska mechanicky ovladane?
Tohle houpání ručky otáčkoměru je stopro špatná kostra,chtělo by to změřit odpor mezi - polem baterie a motorem,pak mezi - polem a karoserií
a nakonec mezi motorem a karoserií...
- M a r c e l
M a r c e lovo Mula B-)
ahoj všem,
tak jsem si také koupil hračku pro velký kluky multicar M25 4x2 3stranný sklápěč, anébržto "Mula" B -)
pořídil jsem si ji především na práce kolem baráku, už teď po první pracovní jízdě lituju, že jsem to neudělal už na začátku rekonstrukce před cca 12 lety, i když teda jízda s kubíkem mokrého písku na korbě je adrenalinový zážitek a po letech jsem si uvědomil, jak prudké kopce tu máme B -)))
je super moci si dovézt "malé velké" množství materiálu a nemuset řešit kdo a jak to přiveze a nehuntovat vlek a záda při skládání.
a zde jako dárek ke vstupu do vaší skupiny jeden tematický článek B -) "multikárou do Kišiněva"
a ještě pár fotek toho mého zázraku:
A na konec ještě pár dotazů, prosím můžete mi poradit, kde mám (za rozumné peníze) sehnat zrcátka a zajišťovací čepy na korbu?
A mají všechny M25 4x2 závěrku diferenciálu? Nemám v kabině pedál pro její ovládání, tak ji tam asi nemám, že?
Jo a jak potunit stěrač? Zastaví se mi kolmo přímo ve výhledu a půlku okna před řidičem mám nesetřenou B- (, potřebuju ho dostat víc na stranu, ale aby zůstal v původním nastavení dráhy, ta je dobrá, jen to je umístěné daleko od hrany okna. Asi se na to podívám a půjde-li to, posunu celý mechanismus směrem k řidiči...
A ještě jsem si vzpomněl, že budu muset prohlídnout, jak je to s dálkovými světli, mám nožní spínač, není přepínání na lucasu, nicméně to nefunguje, ale to bude možná pojistka...
díky a ať nám to všem jezdí B -)
Naposledy upravil(a) M a r c e l dne pát lis 24, 2017 11:37 am, celkem upraveno 1 x.
M a r c e l B -)
Multicar M25 4x2
r.v.: 1979, koupeno 10.11.2017, tacho: 50.450km (50.878km)
Multicar M25 4x2
- M a r c e l
Naposledy upravil(a) M a r c e l dne pát lis 24, 2017 11:36 am, celkem upraveno 1 x.
M a r c e l B -)
Multicar M25 4x2
Multicar M25 4x2
- M a r c e l
ND multicar M25
tak co jsem zatím našel:
zajišťovací kolík držáku korby D2-16, Multicar M25 103,00 Kč/ks
zrcátko 150x240 280,00 Kč/ks
objednáno B -)
a dotaz, jezdíte s korbou začepovanou na všech čtyřech čepech, nebo vždy jen na dvou podle sklápění?
EDIT: odpovím sám sobě: dle příručky je vozidlo dodáváno se dvěma čepy, takže stačí dva a funkční středový zámek, selský rozum velí jezdit s čepy na zadku, je tak?
jo a při letmém pohledu na diferák jsem nenašel ovládací ústrojí závěrky, tak ji fakt asi nemám, ale byla tma, tak jsem se třeba překouk B -)
objednáno B -)
M a r c e l B -)
Multicar M25 4x2
Multicar M25 4x2
