Pneu do lesa
Zdravím všechny potřebuju poradit sháním lepší pneu na zadek do lesa na M25 viděl jsem zde zadní disk z kombajnu obutej šípákem.Nezbavuje se někdo něčeho takového?? Děkuji za info.
Disk z kombajnu E512 (pripadne z vleku pod stol, mačkača E303, lisu . . .staršie mašiny ktrore maju 5 dierove kolesa) dozadu najlepšie zváraný lebo sa dá prerobiť tak že moc nevyčnieva a dal by sa namontovať zvnútra lebo neupravený alebo šrubovací sa dá namontovať len zvonka a to vyjde rovno na hranu blatníka ktorý musí tým pádom ísť preč. Ja to plánujem dať len s diskami je problem podarilo sa mi zohnať jeden šrubovaci. Ono kto tie kolesa mal tak to vyhodil do šrotu bo to na nič nepasovalo a kto tie disky ešte má tak mu ich treba Inak multikára na takých kolesách vyzerá dosť drsne. A gumy su lacnejšie ako tie 6-70 13C
Ja som tu take koleso z kombajna skúšal ale vpredu lebo sa mi nechcelo rozoberať celu zadnu dvojmontáž.
Aktuálny problém vyžaduje aktuálne riešenie . . .
Všetko je možné. Dosiahnuť "nemožné" trvá len o čosi dlhšie.
Inteligentný človek je nútený občas sa opiť, aby mohol komunikovať s idiotmi naokolo
problém s multicarou
Ahoj,
prosím o radu. S větší zátěží okolo 1800 kg (třeba písku), se mi přehřívá motor. Myslel jsem si, že to bude jako u většiny aut termostat a tak jsem ho vyndal v domění, že to bude již v poho. Ale bohužel to nepomohlo. Stále se mi auto přehřívá. Motor je rozpálený, ale voda v expanzní nádobce je studená. Pak se jako kdyby někde něco uvolní a je horká (voda v expanzní nádobě), teplota na chvíli poklesne, ale pak se zase přehřívá...moc si nevím rady . Děkuji za komentáře. F.
notrh
Ake su hadice na chladici? Mozno by bolo dobre prekontrolovat, popripade vymenit hadice a vycistit chladic. Jak je zaneseni, tak spatne prepusta vodu a chladi tak jak bordel prave povoli. To by si mal urobit ako prve. Bo uz ked nechladi bez termostatu tak si na dobrej ceste motor zadret. Toz opatrne. Vodu ti z expanzky nevyhadzuje, alebo ti netlakuje system po otvoreni expanzky?
Expanska vůbec není pod tlakem a někdy je v ní voda i studená, jak jsem psal v předchozím příspěvku. Musím přiznat, že hadice na vodu jsou už docela dost popraskané, mohlo by se mi to tedy díky nim zavzdušňovat ? CHladič bych mohl také zkusit vyčistit, stačí pouze sundat a vypláchnout ? Děkuji.
Zdravim ta.
Tak to je skor plny chladic bordelu a voda necirkuluje. Az ked uz je vysoky tlak tak to na chvilu pretlaci, nez tlak klesne a zase sa to upcha boredelom. Odporucam chladic a hadice vymenit alebo vyskusat cez jednu dlhsiu hadicu spojit to na tvrdo bez chladica a kukan co to s teplotou bude robit. Samozrejme tam bude menej vody ale ide skor o to ci to ako okruh bude cirkulovat. Pokial ano, je nutna vymena chladica.
