Petan07
Záhada spojky tga
Zdravím vás všechny začnu svim příběhem
Koupily jsem v bazaru mana tga 2007 440 najeto 840tis km
Prodejce nám tvrdil že spojka je pouze zavdusnena protože posilovač se měnil že tekl vizuálně opravdu je nový no ačkoli je to bazar počítal jsem s s variantou ze budu dělat spojku po příjezdu domu jsem sundal doma posilovač a vše bylo celkem jasně na páce vymlacene futro no nic v sobotu sudame spajsku a jdeme na to
Vyměnily jsme novou konzoly (domeček ) páky plus ložisko tak jak má byt když už bylo dole koupil jsem novou spojku sasch všechno krásně šlo jak mělo vlezu pod auto za vaku ložisko a páka vidličky má stále dlouhý chod nikdy jsem se snicim podobným nesetkal
Nová spojkova sada celá sasch
Nová konzole domeček
Nová opravna sada na vidlice
Tak se ptám kde může být chyby mohla by být špatná vidlicka ? Už mě fakt nic jinyho nenapadá ale zda se mi to jako hloupost děkuji všem za odpovědi petr
úte říj 10, 2017 5:08 pm
drezy
Re: Záhada spojky tga
muže tam být špatný posilovač,je víc délek tý vydličky,taky mi tam dali jinej a byl problem a taky se to prej musí skalibrovat
úte říj 10, 2017 7:56 pm
Pada666
dobry den
a zacvakle ložisko do přitlačaku mate
úte říj 10, 2017 9:13 pm
Petan07
Ano ložisko je krásné zacvakle dnes jsem obednal origo vidličku a pevné doufám že bude tím ta vidlicka má hrozně krátký chod že posilovač by ani snad neměl kam zabrat že by se opřel o karter po pravdě už tam bude vše nové pokud nebude tou vidličkou tak už jsem v koncích vše je nové ve vnitr
stř říj 11, 2017 12:03 am
Ivan Hofman
Když jste dal špajsku tak jste montpákou nebo tyčkou to lozisko cvaknul do přítlačáku ? Jestli jo tak tam žadná vule bejt nemuže .
stř říj 11, 2017 12:09 am
Petan07
Ano ložisko bylo zacvakle tím sem si jistý když vemu za vidličku má hrozny dlouhý chod napadla mě vidlicka zda nemůže být nak opotrebena ale to je asi blbost
stř říj 11, 2017 12:27 am
Ivan Hofman
Vidle zacvaklá nemůze mít dlouhý krok, v přítlačáku je napevno ( teda jesli si jí zacvaknul ) tak vem čelovku a zjisti kde je vůle , okýnkem to uvidíš. Dneska jsme měnili převodovku taky , vysypalo se ložo co jde z reduktoru a má 10 koulí a je v prd... :D
stř říj 11, 2017 8:42 pm
Petan07
Ona vůle nikde není ale jakoby vidlicka je skoro až u motoru že by měla být rak 3cm blíže k posilovaci posilovač je úplně na dorazí a jen se toho dotýká vidličky zítra budu vyzvedl ať novou vidličku ale nemyslím si že by to byl ten problém jen se zeptám
Když tam byl spojka od valea a já dal sasch je asi jedni že ? Vizuálně vypadají stejne
čtv říj 12, 2017 6:46 am
Ivan Hofman
To jo vidle by u nové spojky mela být u posilovače takle to vypadá jako u sjeté lamely :wall: takové drátky jakoby do učka si při dávaní lamely odstranil a lamelu jste neotočili , nic jiného mě nenapadá
čtv říj 12, 2017 10:08 pm
Petan07
Zítra po práci Budem pokračovat předem děkuji za rady dám info jak to dopadlo :)
čtv říj 12, 2017 11:04 pm
Petan07
Takže vidlicka nová spojka origo nová sasch jelikož mě začal téct i posilovač a nemůžu hned zkusit rád bych otázku když tu páku vidličku mám zhruba 2-3 cm od motoru není to málo? neměla by být zhruba na prostředků okýnka co je tam vidět od prostředka okýnka je asi 1.5cm-2cm rozdil
ned říj 15, 2017 12:04 am
Petan07
Tak spojka chodí bylo zo vidličkou daly sme i nový posilovač konečně mám klidně spaní :) už jen v týdnu zajedu na kalibraci comfort siftu
sob říj 21, 2017 4:28 pm
Zpět na „MAN“
