TGA D26 Dymí na čierno ... cuka...
Zdar ... Riešim už dlhodobo problém ... motor Dymi na čierno nepravidelne ...počuť od motora nepravidelný chod robí to hlavne v zábere bol som na Diagnostike čerpadlo o.k. Turbo o.k. Trysky na hrane ... sem tam mi vyhodí chybu EDC 00173-02 to by sa malo týkať merania výfukových plynov ... snímač som vymenil... EGER je nový ... samozrejme všetky palivové filtre sú nové ... dik za radu .
Re: TGA D26 Dymí na čierno ... cuka...
Cauvec
Jestli to černé kouří a vše máš "v pořádku" tak bych se nebál vyměnit čidlo co měří plnící tlak.
Kde nájdem to čidlo ?
Takže čidlom to nebolo... hľadal som všademožne na aute mám veľkú ruku tak má to nejak nenaháňalo... mám známeho v Mane (Žilina ) tak to tam šlo hľadal všade možné všetko o.k. Až nakoniec sa prišlo na prasknuté výfukové zvody & turbo na neviditeľnom mieste ... čiže výmena zvody 1700€ Turbo 700 repas ... všetko koli EGER cca rok dozadu mi v Budejoviciach pustilo ... bol tam taký už teraz viem že na p... servis kde má prehovorili že netreba meniť cely že sa vymení iba reciklator chyba ...za mesiac ho jeblo voda sa dostala do potrubia & toto spôsobila ...tak že tak...
Čiže 3000€ v pc
