Stím kabelem to je pravda , je potřeba občas skontrolovat zda nepropouští olej do řídicí jednotky. Sám mám problém u D20 se strácí voda. Jestli vodní pumpa, nebo egr ventil , jen doufám že po nepoteče pod předníma prsama . Zlatý 2000 nebo tga s řadovým čerpadlem . K tématu: podle mne načíst chyby , a pak se uvidí . Napsal jsem ti do sz.
Voda obalem může protékat, zaslepil jsem vstup vyfukových plynů 3 mm destičkou se 6 dírama a vystup přirubou na 2 osmičky. Akorát jsem neměl gumičky na vstupu a výstupu tak mi to u termostatu trošku rosí . Zjistil jsem závadu že jsem povolil 4 osmičky na trubičce z egru do sáni a byla v ní voda , už se strácela kropice týdně.
Nazdar neviem si pomoct.Na TGA-cku mi zacali horiet brzdy iba prava strana v servisu mi povedali ze je problem v stvorcestnom ventile ten som dal vymenit.Stale bol problem v ebs argumentovali ze je problem v nerovnomernom opotrebovani oblozenia tak sa daly vymenit brzdove kotuce a oblozenie na kompletku.Fungovalo to 3tyzdne a zopakovala sa situlacia zasa horeli brzdy ale opet iba prava zadna strana na tahaci.po vyjazde a odtahu sa ocitlo auto v servise kde kontrolovali ebs
ventil a brzdovy valec,ukostrily ebs ventil a kedze nic nebolo vadne tak za pricinu sa urcil vadny strmen ktory sa vymenil.Presli 2dni a samozrejme opet horela prava strana.
Ak by niekto vedel poradit bol by som velmi vdacny.
Po dlouhé době zase jsme se malinko umazali. Přestal jít tachograf tak se opraví tak že se vyndá kus převodovky jo a vodní pumpa , ještě jsme ji nedělali ale už to umíme pro neznalé ::u toho ozubeného kola ten přerušovanej nalitek plus čidlo tam vznikají impulzy pro tachograf čidlo to každej lepší trucker zná tam se dává magnet a cajti tam sypou kovové piliny
Hoší dá se nějak přepnout němčina na češtinu nebo to musí přehrát v manu?
Na přechodu pro chodce, drtí TATRA důchodce. Důchodce se vrtí, ale tatra drtí
http://kontejnery.ic.cz
