pneu - balon na TGA
Zdravím,potřebuji poradit.Chci dát na přední nápravu balony.Mám tříosej podvozek,zadní náprava zvedačka.Pneu na celým autě je 315/70 22,5,auto je komplet na měchách-BDF.Kabina LX.Potřebuji Rozměr pneu i disku včetně ET.
Předem moc děkuji
Předem moc děkuji
Re: pneu
Balon bude 385/65 22,5 a podle toho seženeš disk,jeden je návěsový ten má díry na šrouby jinak vsazený od středu disku,ale to už ti všude řeknoufazer píše:Zdravím,potřebuji poradit.Chci dát na přední nápravu balony.Mám tříosej podvozek,zadní náprava zvedačka.Pneu na celým autě je 315/70 22,5,auto je komplet na měchách-BDF.Kabina LX.Potřebuji Rozměr pneu i disku včetně ET.
Předem moc děkuji
A to s tím můžu takhle jezdit ?Nebudu mít nějaký problémy před policií?
Vše o Karosách na stránce:
www.karosa.webgarden.cz
- Lukasecek13
- pravé světlo
Pneu se používá 385/65 R22,5 - pokud nechcete mít auto tak vysoké a nevadí Vám, že bude o trošku tvrdší než na 65 tak je můžete použít. Disky se dají použít jediné, a to 11,75x22,5 ET-120 MZ H+L. Běhoun penu je širší jenom o cca 5 cm, ale balon je širší cca o 10cm než 315/80 R22,5. Policie nemůže mít námitky, protože v malén TP nemáte uvedené rozměry pneu, velký sebou nesmíte vozit a policii řeknete, že máte vyjímku.
Já je na autě teda nemám, ale co sem slyšel vydrží asi 2krát tolik co normální gumy, což je velká výhoda. Někdo říká že to na nich ustřeluje v zimě prej na hovno. A ještě mi někdo říkal že když nejsou napsaný v tp tak může bejt problém s pojištovnou, při nehodě. V manuálu na tga sem četl že když se sklápí bouda u lowdecka na balonech tak musí bejt měchy vyfouklý nahoře jináč se tam zmastí náký plasty tak na to bacha.
- Ondra Svijany
Re: pneu - balon na TGA
Mám TGX na 70kach a na předek sem si dal 385/55R22,5 udělal sem dobře 65 sou odost vyšší a když je dám k zadní nápravě je tam rozdíl cca 5cm. 65 má mě na autech s 80kama a tam to je stejný. Nemůžu si stěžovat pohodlnější o 0,03 se zvedla spotřeba ale sedí jak prdel na hrnec a životnost jak 2 klasické pneumatiky
