Man tgx 480 nefunkční retardér
Přestal mi z ničeho nic fungovat retardér.Když ho zapnu tak na displeji se zobrazí normálně jako že je zapnutý ale při tom vůbec nespíná.V paměti závad taky nic není zaznamenáno.Nemáte někdo zkušenost co by to mohlo dělat? Díky Míra
Re: Man tgx 480 nefunkční retardér
věttšinou ovládací ventil co je vzadu na spodku, ale takhle to je jen spekulativní
Nemáš to vyplé na přístrojovce? Pri ovládání musíš slyset jak odfukuje vzduch s té cívky na plnícím válci
Dal jsem tu cívku novou a odfukuje normálně a retardér nefunguje a ani v paměti závad to nic nepíše.
Ještě jedna cívka je nahoře chycená 2 šroubky; taky mi jednou přestal jít retardér příčina byla že se uvolnil čep na reduktoru řad a chroupal obal a převodovka byla plná hlinikovejch pilin; to jsem poznal na zanešeným filtru vzadu na převodovce je zajištěn 8 šroubkem a sikama ho vyndám, má tam bejt 20 l oleje . Taky se stane že nekomu kape z převodovky treba pto čkem a potom se to hvízdne .
Tohle auto je automat,i u automatu je 20l oleje? Já jsem vytočil ten boční šroub na převodovce podle mne kontrolní a hladina dosahovala akorát k němu.Ta druhá cívka je někde je někde v zádu na převodovce nad ni? Díky Míra.
Tak horní cívku jsem vyndal ,po zapnutí klíčku ten čudlík z cívky vylez a hned zalez nezůstal venku a dělá to vždy vyleza a hned zaleze ale po zapnutí klíčku jde stále 12V na cívku. Je to normální že se ten čudlík vrací?
Ten olej bude ok , stou cívkou nevím to by chtělo dráteníka, tempomat chodí ?
Jo ten chodí.Seženuji novou a uvidíme jak se bude chovat ta.
Mě to dělá to samé.
Ještě mě napadlo nemá retardér svoji pojistku?
Problém vyřešen.čerpadlo intarderu nedávalo tlak jelikož se zadřelo a ulomil se pastorek co ho pohání a ještě to vydřelo zadní víko intardéru.Tak už to funguje jak má.
Prosím tě, tobě to přestalo chodit úplně? Mě to někdy brzdí a pak třeba 100km ne a pak zas jo. Ve Stodůlkách na nic nepřišli...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 55 hostů
