Zdravím všetkých truckerov,
riešime takýto problém na Mane TGX 18.440, r.v. 2012.
Prvotný problém bol tlakovanie nádržky s chladiacou zmesou čím sa voda strácala cez uzáver. Takisto poistný ventil na hlave kompresora pravidelne prefukoval a auto nedotlačilo vzduch ani do 7 bar.
Po výmene tesnení, hlavy kompresora vodu už netlačilo ale poistný ventil prefukoval, vzduch zas len do 7bar. Skúsili sme záslepku namiesto poistného ventilu, auto prešlo 800 km v poriadku, vysúšač pekne odfukoval na 12bar ako mal a začal zas ten istý príbeh s tlačením vody z nádržky. Po rozobratí hlavy bolo opäť poškodené tesnenie.
Nové tesnenie, hlava, poistný ventil, vysúšač odfúkol na 12 bar, 500 km a opäť problém s prefukovaním a tlačením vody z nádržky. Bolo nám poradené, aby sme si prekontrolovali kovovú hadicu z kompresora do vysúšača, či nie je niekde upchatá. Až na zopár usadenín bola dobre priechodná. Vymenili sme aj vysúšač aj s filtrom. Opäť nové tesnenia na hlavu kompresora. Vodu netlačí ale pretlakový ventil prefukuje. Ak dáme záslepku opäť poškodí tesnenie a začne tlačiť vodu z nádržky...
Tu je aj video po komplet výmene:
https://www.youtube.com/watch?v=ST0Jnw8 ... ture=share
Náhodou sa s týmto niekto nestretol ? Nemal podobný problém ?
Za každú radu budeme vďační
Re: Man TGX 18.440 r.v. 2012 problém s kompresorom
Měl jsem podobný problém ještě na F2000 , ve finále jsem zjistil že za problém může vysoušeč
Skúsili sme, origov Wabco ale stále to isté ...
Na tga máme pod chladičem malý filtr takovej hliníkovej válečak , nevím jak je to na tgx musel bych kouknout a co servis kluci ti nic neřeknou ? Treba tam mají skušenost musel bych tam brnknout( jestli přetlakový ventil na komresoru odfukuje tak je někde chyba )
Z jara jsem řešily podobný problém pořád se ztrácela voda až jednoho dne značla Kapat voda z odfuku udělalo se těsnění ale i celá hlava kompresorů stará hlava byla praskla po výměně cca 60 tis km. Vše v pořádku bez problémů
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 57 hostů
