MAN TGA brzdový spinač
Zdravím , chtěl bych se zeptat kde najít brzdový spínač na světla na TGA 41.480 sklápěč(6x8) ? Jelikož se na to v servisu vždycky vykašlou nebo se na něco vymluví a nebaví mě jezdit večer s blikajícími brzdovými světly . zkoušel jsem rozebrat spodek plasty pod přístrojovou ale nějak se mi to nepodařilo bez použití hrubší sily a nechci tam něco urvat i když jsem vyšrouboval všechny viditelné šrouby co by to držely . Díky za radu
Re: MAN TGA brzdový spinač
asi tě zklamu žadny brzdovy spinač nenajdeš.Je to součast pedalove jednotky.Jak šlapneš na brzdu tak jde signal do jednotky EBS a ta da signal jednotce ZBR a tato jednotka rozsviti brzdove světla.
Této odpovědi jsem se obával , a nejde nějak laicky zjistit co je špatného ? mám multimetr a nějaké klasické nářadí . Jak jedu tak mi to poblikava když nebrzim , když brzdím tam mi to normálně svítí . Poblikavani není nějak pravidelne nevím čeho bych se měl chytit abych to vyřešil a nemusel čekat na servis než to tam vůbec půjde a bude se jim to chtít dělat .
Asi bych začal tím, že proměřím světlo a kabeláž. A ze zkušeností z osobních aut bych se zaměřil hlavně na kostru.
Nedělám za kolik, ale tak, aby se měl můj šéf dobře.
MAN TGX 18.480 - r.v. 2014
ZVVZ NCD45 - r.v. 2018
ex. ZVVZ NCD45 - r.v. 2013
ex. MAN TGA 18.430 - r.v. 2006
Světla se nedávno měnili za nové, tam by problém určitě neměl být dělalo to u starých i u nových to dělá .Všechno je vedeno ve svazkách dopopředí auta
I nová světla můžou stát za prd. Jednou mi na starém TGA vyměnili celé zadní světlo po nehodě za nové, a do čtrnácti dnů se roztekl plast, co drží středový kontakt na jedné koncové žárovce (hold chtěli v servisu vydělat). Pokud to dělalo i na starých světlech, tak bych proměřil tu kabeláž a zkontroluj i kontakty v konektorech, jestli nejsou vymačkaný, povytažený, nebo zkorodovaný.
prověř ukostření světel. Tohle různý problikávání dělá často kostra
Ok , až se tam dostanu proměřím a zkontroluji , teď není moc práce tak se tam bohužel nedostanu , pak kdyžtak napisu
