TGX závada palubního počítače
Mám TGX 480 a tedka to měsíc stálo a po nastartování se nasvítilo: Stop závada palubního počítače.Vždy po nastartování se to teďka nasvítý.Nic jsem nenašel že by něco nefungovalo.Neřešil to někdo už?
Re: TGX závada palubního počítače
Moc obecne.Proklikej se na přistrojovce do diagnostiky a tam budeš mit zaznamenane zavady.Jinak palubni počitač je tam označeny jako ZBR.
Píše to :
ZBR aktiv 801086-06
EDC aktiv 503821-03
EDC aktiv 503792-10
EBS aktiv 504871-08
EBS aktiv 004601-00
Za jízdy zhasíná občas celej displej uplně do mrtva.
Pak tam svítí závada řízení motoru ale to ale to už jsem vyřešil to dělá teplotní čidlo v tlumiči.
ZBR aktiv 801086-06
EDC aktiv 503821-03
EDC aktiv 503792-10
EBS aktiv 504871-08
EBS aktiv 004601-00
Zavada ZBR 1086-06 Tlak vzduchu 3 okruhu .06 znamena zkrat.Viděl bych to buď čidlo nebo draty.Zavady EDC co jsi psal se tykaji čidla teploty vyfukovych plynu.Zavada EBS 4601-00 je rozdil brzd.obloženi na 2 ose.Akorat zavadu 4871-08 jsem nenašel.
Tyhle závady to vadné čidlo tlaku,teplotní čidlo a destičky rozdíl to už psala diagnostika na podzim.Zkusim tyto závady odstranit a uvidím zda to má nějakou souvislost s palubním počítačem který na mne svítí 14 dní a vše funguje.
Tak ta závada palubního počítače svítí jen když je zapojen ABS kabel do návěsu.Tak jsem dal jiný kabel a stejné.
Problem by mohl byt i v navěsu.Jestli maš nějakou možnost zkus zapojit jiny navěs.Ještě koukni do diagnostiky jakou to piše zavadu když maš zapojeny kabel ABS.
zapřahám 5 návěsů a dělá to u každého. Jo ještě to načtu bez připojené abs a pak po zapojení a uvidím.
