Ahoj,
Neporadil by někdo, kde by mohl být problém u MAN TGM rok 2007? Auto stálo 2 roky, takže odešli baterky. Nyní jsou takovéto problémy:
1) nefunguje zobrazení zařazené rychlosti. Ukazuje jen neutrál a zpátečku. Ostatní kvalty ukazuje jen pomlčku
2) během první jízdy se párkrát objevila chyba edc 03785 filtr pevných částic. Posledních cca 150km už se neobjevilo. Je možné, že je způsobeno dlouhodobějším odstavením stroje?
3) jednou se objevila chyba edc 03850 u které byla červená kontrolka motoru. Když jsem zastavil, tak po chvilce zmizela. Měla by to být chyba EGR ventilu.
Auto jsme koupili po zrušené firmě, má 220000km, dost pěkný stav. Je mi jasné, že když auto delší dobu stálo, tak budou nějaké mouchy...
Díky za rady
Re: Problémy TGM prosím o rady
Jestli ty chyby opravdu jsou k EGR tak to byly jen uvolněný saze a přituhly ovládání EGR vypálilo se to a zase to začlo fungovat jen hlídej jestli se to nebude opakovat potom bych to řešil.
Řazení: zkusil bych vyčistit kontakty na spojkovem válci popř. vyčistit dráhový senzor tamtéž. Je to ta věc na níž je svorkovnice.
Díky moc za rady. Já jsem si taky myslel, že to bude chtít jen pořádně vypálit a prottáhnout... Uvidíme časem...
Co se týká toho řazení, tak to je konkrétně kde? Zrovna s Manem nemám vůbec žádné zkušenosti...
Dole na zvonu převodovky je spojkový válec. Do něj vede kabel a ze svorkovnice jde dál pokračuje do dráhového snímače, který měří krok spojky, ten může být sekly. Stačí odmontovat 2 šroubky povytahnout tu trubičku na který je stekr a zase zpátky přidělat, neměl by ti fungovat i tempomat.
Díkes za radu. Tempomat nefunguje, protože ho auto nemá Zkusím a dám vědět.
Tempomat má ovládá se tou silnější páčkou vpravo pod volantem. Ta slabší je na motorovku.
No a právě ta silnější páčka tam ani není jen ta slabší na motorovku
Tak dnes jsem opravoval na MANu. Sice jsem se věnoval jiným závadám a na převodovku jsem neměl moc čas, ale uvedený dráhový snímač jsem neviděl. Jen mě tak napadlo. Máme tam převodovku 8mi rychlostní Eaton. Nebude to tam jinak řešeno než na ZFku ?
Zkus překalibrovat spojku.Většinou to pomuže.
A jak na to?
Na to potřebuješ diagnostiku.Potřebuješ někoho kdo ji ma nebo bohužel servis.
A máš ke spojkovýmu posilovači přitaženej kabel? Ukazuje ti přepnutí malá velká řada? Jinak čidla na snímání jsou nahoře na převodovce. Ovládá je hřídel kterou radis.
Jo teď nevím pod jakým kódem je fahrzeugrechner, jestli tam není aktivní závada. Bez závady mi to blblo díky čidlu na posilovači. Teď mi tam skočí občas vozidlový počítač řízení jestli si zítra vzpomenu tak zjistím pod čím to je a kód chyby. Se mnou té krám mluví německy nebo anglicky.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Google [Bot] a 12 hostů
