Stránka 2 z 2
Napsal: stř úno 27, 2013 9:32 pm
od Aladin
čerpadlo má elektroniku, pedál má potenciometr,tryska nic dráty prohlédnuté, ví někdo jestli je vůbec možná tato kombinace
Napsal: úte úno 17, 2015 5:50 pm
od JanMANF200
Zdrávím. Chtěl jsem se zeptat, jesli měl někdo problémi ze vstřikovacím čerpadle u Manu Tga, FE 410, Euro3
Začalo mě zlobit, že občas za studena i tepla, nechce chytnout, přestanu točit a na podruhý chytne hned. před i občas svítí
kontrolka EDC. Jinak to jezdí normálně, v Manu to napíchli a řekli vadný čerpadlo???
Napsal: úte úno 17, 2015 9:33 pm
od Ivan Hofman
Nejdří bych vyloučil možné závady na přívodu nafty do vstřik. Čerpadla. Fitry, sklenička, vedení a ventilek co je na čerpadle ( kulička a pérko jestli těsní) , potom řidíci tryska a nakonec to čerpadlo. Pro jistotu prostříkat kontaktolem elektricky zásuvky .
Re: Záhada vst.čerpadlo
Napsal: ned črc 16, 2017 11:17 pm
od Dimi85
Zdravim. Potřebuji poradit. Na MAN L2000 8.180 rv.2005 se mi rozsvítila kontrolka EDC a nepusti me vytočit motor na vic jak 1800 otáček. Na počítače pise "chyba snímače otáček na čerpadle". jede to v nouzovem rezimu a nema žádný tah. Obcas zhasne kontrolka a je vse v poradku a zase jak se rozsvítí je problem. Děkuji
Napsal: pon čer 15, 2020 6:08 am
od Pokec70
Ahoj má úplně stejný problém. Motor jede max na 1800 otáček. Svítí 1 závada: špatná visco spojka ventilátoru (na staré se zadrelo ložisko a urvaly se dráty - výměna visco nepomohla závada trvá dále) Nemá někdo nápad co s tím?
Napsal: úte čer 16, 2020 8:33 am
od peter gasparovic
Zdravím chalani. Mne to robilo na osobaku, stejna zavádza, pustilo do 3000ot a pak chyba motoru, nouzak a jak to zhaso,zase to slo.Na diagnostike vyskakovali zavada snímača otáčok čerpadla.
Chyba bola na turbe, bol netesny prívod sania priamo na turbe a robilo to bordel a nedokázalo to poriadne nafúkať turbo. Trápil som sa s tým strašne dlho, po výmene 2spon a poriadnom pritiahnuti všetkých spojov a rovno som vymenil aj naftový filter najete 2500kma bez problému. Auto točím do 3,500 aj 4000ot, a bez problémov , auto letí ako za nova, za tu dobu by to už dávno vyskočilo. Jedna sa o naftak, tak by to mohlo pomôcť aj Vám 👍🏻💪🏻 A to mna strašili s výmenou čerpadla 🙈
Napsal: úte čer 16, 2020 9:12 pm
od electro460
Někdy se stane že když se zadře visco spojka a utrhnou se draty tak se zkratuji a odpali to vystup z jednotky FFR.Bohužel to neni chraněne pojistkou.
Napsal: úte čer 16, 2020 9:57 pm
od Pokec70
Jak je možné ten výstup z ffr opravit?
Napsal: stř čer 17, 2020 5:31 pm
od electro460
Tak na tuto otazku ti neodpovim.Nevim jestli to někdo v republice opravuje.Snad někdo v Polsku.To jsou kouzelnici.
Napsal: stř čer 17, 2020 9:30 pm
od Pokec70
Tady bude problém asi s tou visco spojkou. Jednotka ffr.
Napsal: stř čer 17, 2020 10:03 pm
od Ivan Hofman
Vadná vyskospojka ti může odpálit 3 řidící jednotky, proto když ti odejde tak to chce odpojit kablik, kolegovi se to stalo 720415580 někde ty jednotky nechal opravit
