Re: F2000
To je hned, já si sním přejel kousek osobáku nějak jsem zapoměl kam jsem si ho postavil
- Matúš Sabo
- Zaklinač
Intarder
Ahoj, mám otázku do davu, spíše prosbu o radu, čím to může být.
Intarder přestal fungovat jak má. Po zatažení páčky nesepne hned, ale až tak po 5 vteřinách. A přesto že po té chvilce začne brzdit, kontrolka nesvítí, ale bliká. Začlo to takhle blbnout asi 2 týdny po výměně převodového oleje.
Re: F2000
Máš tam 2 cívky , jedna dole na tom alu válci co je na ní připojenej vzduch to bych řekl že to bude dělat a potom je jedna nahoře . Tak si to někde pučit prohodit to a uvidí se.
Re: F2000
Poradí někdo kde hledat spínač brzdových světel na 6x4 sklápěč..?
Re: F2000
Už to nevím na 100 procent, skus se kouknout na brzdovej pedál zdali tam není čidlo, potom jedině někde v rámu na vzduchu
Re: F2000
Re: F2000
Jestli není zanesené odvětrání motoru( v zadu na motoru je odfuk jde do filtru s drátěnkou a jde potom do sání) tak je podle mě zapečenej motor, s mazáním to nemá nic společnýho jsou zapečený kroužky a tlak nad pístem jde do skříně , moc jsem tě nepotěšil , je to důsledek přehřátí motoru , jo ještě to kouření do modra , jde do spalování olej buď přes kroužky nebo sáním
Re: F2000
Budu dělat úklid , tak nějaké věci na F2000 ventily atd, kdo by se chtěl pohrabat než to pujde do hutí ( 5 kč / kg) a slivka
Re: F2000
Ahoj, prosím o radu. Ztrácí se mi voda z chlazení. A zároveň hodně tlakuje expanzka. Bude to špatné těsnění pod hlavou? Pod autem je sucho, v oleji voda není. Ale voda pořád mizí. Na převodovku jsem se nedíval ještě, může jít voda přes nějaký výměník i do převodovky? Přes retardér?
Re: F2000
Re: F2000
Aspoň mi to tak tvrdí. Pak vedle stojí TGA a tomu prej je 18.
