4215 - hodne ich je na slovaci, tu v chebe je jeden,jeden je dlhodobo odstaveny v marianskych laznic, viem o 2 v plzni, niekde zpatky som daval foto
Hezké video, jsem to guglil a trochu četl, a na bagry.cz si právě stěžovali uživatelé na ten bagr, z toho videa, ale ten strojník to dobře vodil. Jsem si vzpoměl na mé začátky s honem, taky to bylo takové kostrbaté, než u chlapíka co s ním jezdil denně už kolik let. Člověk na to musí koukat s odstupem času.
oxid dusný
Je to určitě nějaká tvoje zlepšovací vychytávka
Kam vede druhý konec? Co to přimazává?
Jsi hodně blízko, přemýšlej
Dodělal jsi průtokové mazání vstřikovacího čerpadla podobně jak to mají Ifácké motory? Jinak nevím co na té straně máš ještě zajímavého co by potřebovalo olej z motoru.
To mazání vstř.č. mají i mladší Zetory. Já se o ty vehikly starám zpravidla jen v zimě, v létě jen hořáky. No dolévat olej do motoru občas zvládnou i Ti co to obsluhují, (i když už dokázali zadřít motor na klice díky absenci oleje na motoru po GO co měl za sebou pouze první výměnu oleje, takže ještě v záběhu) No při údržbách jsem zjistil že vstřikovací čerpadla jsou po roce téměř suchá, a nechtěl jsem ubírat tlak oleje z mazání. na doplnění hladiny stačí pár kapek za minutu, a tohle řešení to splňuje dostatečně. Schválně jsem čerpadlo nechal suché, a po 5x nastartovaném motoru na 20 minut, abych mohl přetáhnou hlavy a udělat ventily na hotovo, se hladina oleje dostala až po kontrolní otvor.
Já myslím,že je to geniálně jednoduché řešení a to je super.
Jen dotaz,odtok oleje z čerpadla do motoru máš jak řešené? A u tohoto čerpadla máš náplň spojenou s regulátorem? Ty starší typy čerpadel měly dvě náplně mezi sebou oddělené.
Já u těch Ifáckých motorů zase to oběhové mazání odpojoval a předělával to na stálou náplň v čerpadle a to z toho důvodu,že jak začne čerpadlo pouštět naftu,tak se dostává do oleje motoru a to je taky dost nežádoucí. Resp. já nejsem línej si ten olej v čerpadle kontrolovat. Samozřejmě u zaměstnanců a stojů,se kterými každou chvíli jezdí někdo jiný je to zase opačný problém a tu kapotu prostě nikdo nezvedne
Přesně, tu kapotu nikdo nezvedne. Přírubku s guferkem jsem v nejvyšším místě provrtal 6mm díru, takže vačka je celá ponořená. Komoru regulátoru jsem neřešil, ta má požadovanou hladinu níž, takže tam bude stále trochu víc, to neuškodí
Paráda,také velmi dobrý nápad,tohle by asi nevymysleli ani v Zetoru
Ještě by jsi tam měl vymyslet nějaké táhelka,když poklesne nějaká hladina z některých náplní, aby to začalo řidiče mlátit do hlavy nějakou velkou palicí
Jelikož kdysi jeden z mých oblíbených strojníků jezdil bez hydraulického oleje tak dlouho, až totálně zadřel celé SPV22 Překopal jsem systémy, a čerpadla řízení mají v nádržích nejkratší sací trubku, Takže když mi šikulové volají že jim nejde točit volantem, poradím jim ať tam hrknou dvacku oleje. Čerpadlo řízení je ze všech agregátů nejlevnější, ale hlavně jim to nedovolí s mašinou jezdit dokud to nedolijí Chladičům jsem dodělal expanzky , přímo do kabiny , takže v pravo do pák je 10l kanystr z ryskou min. a max. hádej, doleje ho někdo?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot] a 7 hostů
