Ahoj s těma jsem právě v kontaktu a na tyhle staré nápravy už nemaj katalogy. A já mám UN 050 a tam je náprava RABA 597.00
HON UN 053 má jak říkáš RABA 597.50 a to s touhle nesedí. Protože mám katalog dílů na UN 053 a podle toho jsem to měl napsané O-kroužky a Gufero. Pak jsem to radši rozdělal tu mojí nápravu než jsem to šel obědnat a je tam samozřejmě uplně něco jiného rozměry.....
Co jsem se pídil po netu tak tyhle nápravy měli autobusy ŠM 11 , ŠL11 a nějaký trolejbusy taky. Tam to podle obrázků a rozměru gufera 190x220x15 sedí
Ale nikde o rozměru o-kroužku ani prd.
Ta zátka na víku reduktoru je když natočíš otvor nahoru nalévací, a když jej natočí dolů , funguje jako kontrolní. Přesto dávám oleje víc, jsou lépe mazaná lažiska a břit guvera. Dělám to tak že při otevřené zátce pod diferenciálem nalévám reduktor tak dlouho, až proteče nohavicí, a začne vytékat zátkou pod tím diferákem, počkám až to dokape, naleju druhý, a až zase začne vytékat, našroubím zátku, a doleji ten samotný difec po kontrolní šroub , až se nakladač nakloní, trocha ještě přeteče doprostřed, ale to nemá na nic vliv, je lépe trochu víc oleje než míň Ale záleží na gustu každého soudruha
Nedělal jste někdo někdy zadní nápravu na un 050 ( 053.1)? Mám trochu vůli na středovém čepu. Jsou tam bronzová pouzdra? Jsou v nápravě jenom? A čep je v rámu jenom bez pouzder? Koukal jsem na internetu že se dají sehnat pouzdra i čep
Tak jestli to někdo už dělal budu rád za nějaké typy a rady. Čep jde vyrazit na obě strany nebo jenom jedním směrem? Děkuju
Un 053,1 má dva typy nehnané nápravy, starší typ je průměrově odstupňovaný (měřeno okem, vypadá shodně s odstupňovaným v zetoru 8111) a novější má oba průměry stejné. Bronzové futra jsou jedno přímo v rámu a druhé v nepochopitelné vložce, která je pak také v rámu, v nápravě je čep zajištěn proti otáčení dlouhým šroubem M12. Čepy jdou vyrazit jen dopředu, vzadu zavazí závaží Odhaduji že 050, bude mít nápravu stejnou jako ty první 053,1 , ale nevím to
Aha tak toto jsem netušil. V tom případě abych sehnal čep a pouzdra na ten můj starší typ. Aby seděli průměry a tak. A myslíš Luboši když bych to nafotil takhle na mém Honu že by jsi poznal kerej typ to je?
Já mám právě katalog ND jenom na UN 053.1 podle toho jsem hledal díly a našel jsem je tady čepy a pouzdra. Ale ted zas si nejsem jistý jestli to bude teda schodné s tou mojí nápravou...
http://www.hydraulika-havranek.cz/?ses= ... f5&skup=49
Akorát ted teda nemohu najít ty pouzdra ani v katalogu kde jsou ty jo....
