To webasto dáš kamkoli , má to odhadem 25x15x12cm . U zetora klidně před chladič pod nádobku serva, pod podlahu kabiny vedle kastlu na baterku za řízením (vedle vzduchového válce na náhonovou spojku, nebo na druhé straně vedle vyrovnávače brzd, i ve střeše mezi radiátory topení, někde k motorku stěrače , těch možností je hodně
Spirála do bloku je samozřejmě nejjednodušší a nejlevnější (dle typu do 1000kč) no ty horkovodní bufíky se starší po repasi prodávají okolo 8000kč ale fungují buď na 12 nebo 24v , Za hodinu sežerou okolo 0,25l nafty, a když ho umístíš v blízkosti baterií aby i ony se ohřály zbytkovým teplem, je start snazší než v létě, a stroj okamžitě topí, hned máš rozmrzlá skla a pohodu v kabině, a hned můžeš vydělávat , navratnost investice je zpravidla za jednu zimu Výhoda jsou časovací hodiny, přijdeš ráno k mašině třeba na sedum, a motor už je horký včetně oleje ve vaně
Ahoj kluci měl bych dotaz. Chtěl bych na Honu un 050 přetěsnit přední nápravu. Jenom koncáky vlastně. Někde to tam trošku sákne do brzd do bubnu. Našel jsem v katalogu že je tam nějaký velký gufero a nějaký o-kroužek? Nedělal jste to někdo? Byl bych vděčný za každou radu na co si dát třeba pozor.
Dá se to normálně koupit jsou to klacické rozměry?
A poloosy se musejí vytáhnout nebo nestane se nic když je vytáhnu abych nemusel hlavně pak rozdělávat diferák to by mě asi jeblo....
Ahoj, na 050 jsou dva typy náprav (LIAZ a RÁBA) obě se používaly i v náklaďácích a autobusech, gufera i gumky do nich jsou běžně k sehnání. Poloosy klidně můžeš vytáhnout, v nohavicích jsou navařené naváděcí plechy, nemusíš se bát poloosy do planetových kol pěkně trefíš, jen s nimi musíš trochu pootáčet aby jsi se trefil do tisícihranu
Tak jsem našel podle internetu když jsem zadal číslo katalogové těch o-kroužků že by tam měl být o-kroužek 237x4 (dva kusy) pak o-kroužek 134x5 taky (dva kusy) a to gufero 140x170x15 NB.
Takže to asi obědnám a doufám že to tak bude....jesi ne tak je po mě
Právě jsem myslel jestli to někdo už neměl z vás rozdělané že by mě řekl je to tak
Já ty rozměry mám dopsané propiskou do katalogu, ale teď na dílnu nejezdím , jsem s tatrou na stavbě
PS: vlastně všechny rozměry, a čísla ložisek gufer a podobně, které si zidentifikuji si tam píšu, přesto bývájí někdy rozdíly, třeba v třísekčním velkém rozvaděči jsou mezi sekcemi někdy Okroužky O 20x2 a v některých O 22x2
Tak jsem dneska jednu stranu rozdělal a jsou tam uplně jiné o-kroužky a gufero než je v katalogu Já mám HONA UN 050 ale katalog je na UN 053 nepočítal jsem že by změnili nápravy ale asi jo....
Takže jsem v prdeli. Copak gufero jsem opsal mám tam 190x220x15 , ale s těma o-kroužkama je to horší to si netroufnu říct je placatej a šišatej po vyndání a špatně se to měří. A navíc ho jentak nikde nemaj je to na obědnání takže ani neporovnám v prodejně.
Prosím vás vy co máte UN 053 jakej máte typ nápravy? Já mám 597.00.
Děkuji za pomoc a kdyby někdo fakt veděl nebo měl možnost někde zjistit jaký tam je přesně o-kroužek rozměr. Je tam jeden velký a pak ještě jeden menší uplně vzadu mezi mostem nápravy a nábojem.
Děkuji
Děkuji
