Stránka 48 z 76
Napsal: pát led 11, 2019 9:17 pm
od Michal(zetor)
No tady na tu sadu jsem koukal taky když jsem hledal. Ale nevím jestli to půjde místo vstřikovače na motoru u Zetora? Píšou tam že je to i místo vstřikovačů ale jesi to bude i na provedení právě toho Zetora
Máš s tím zkušenost Luboši?
Napsal: pát led 11, 2019 10:40 pm
od lubossss
No když to nepůjde ( a ono asi nepůjde), tak vybrakuješ a přizpůsobíš ten vstřikovač
Napsal: pát led 11, 2019 10:59 pm
od Michal(zetor)
No právě si myslím že ne. Ale našel jsem tady v té větší sadě píšou něco univerzálního. Je to ta konická (kuželová) spička vidíš jí tam? Nebude to právě ona že by sedla místo vstřikovače na zetoru? Těžko říct takhle co.....
https://www.gmtools.cz/2627,kompresiome ... otoru.html
Napsal: sob led 19, 2019 10:17 pm
od Michal(zetor)
Ahoj Luboši projížděl jsem fotky co mám v PC a mám dokonce vyfocené jaké filtry jsem dával do Hona před pár lety. A koukám není to ona vložka jakou jsi zmiňoval ta h7? A korát tahle je Hh 7 k
Tu jsem dal myslím na okruh výložníku a tu celokovovou jsem dal myslím na pojezdy.
Napsal: úte led 29, 2019 9:56 pm
od lubossss
Podle fotky je to ona, asi je rozdíl ve značení, stačí jedno písmeno, a PC to nenajde. Nicméně papírová vložka je na pojezdy, ty jsou háklivé na čistotu, a kovové síto je na vracečku z velkého třísekčního rozvaděče, tam je obrovský průtok. 80l za minutu, ale když jde výložník váhou břemene dolů, tak se k výkonu čerpadla přičítá množství oleje z vraceček obou zvedacích válců, v součtu hrubým odhadem 300l/ min, to papír nezvládne
Napsal: stř led 30, 2019 2:15 pm
od kajko
Ahoj Lubos, vieš mi prosímťa poradiť. Včera mi začal na fajront tiecť olej zo stabilzatora zadnej nápravy, len tiekol tak silno že behom 30sekund nešiel už ani pojazd. Nevidel som presne odkiaľ tečie (už bola tma a snehu pokok.t) ale išlo to buď zhora z tej nadobky čo som označil alebo z tej hadice. Ja sa dostanem k nakladaču zas až cez víkend, ale rad by som vedel čo s tým môže byť.
Napsal: stř led 30, 2019 9:38 pm
od lubossss
Kajko, je to Tvé rozhodnutí, ale pod posledním stupněm třísekčního rozvaděče, je našroubovaný nátrubek, který přes hadici zásobuje tuhle pičovinu olejem. Vyšroubuj to šroubení, zavař to navždy a ten nesmysl zruš, nemá to vůbec žádnou výhodu, jen samá negativa. Já to nemám ani na jednom z devíti nakladačů a nikomu to nechybí.
Napsal: stř led 30, 2019 10:19 pm
od kajko
Luboš dík moc, už som to mal zrušiť dávno ešte pred zimu som sa ťa nato pýtal. Len pre istotu až tam niečo neskktím je to toto? (fotka je tvoja)
https://img36.rajce.idnes.cz/d3601/15/1 ... /018_1.jpg
Napsal: stř led 30, 2019 11:12 pm
od lubossss
Jo je to ono, a jak vidíš, na rozdíl od Tvého rozvaděče, za třemi dolními krytkami plunžrů, žádný nátrubek nemám, je uřezaný a zavařený
Napsal: pát úno 01, 2019 8:07 am
od poulm
A co tím slovenští inženýři chtěli docílit tím stabilizátorem? Aby se nakladač méně houpal nebo nakláněl do boku?
Napsal: pát úno 01, 2019 5:07 pm
od peter gasparovic
je to blokovanie stabilizacie,aby si sa pri vylozniku otocenim do strany neprevratil. ale nefungovalo to uz za nova
Napsal: sob úno 02, 2019 10:28 pm
od kajko
Dnes som zrušil tu stabilizaciu, teda ten piest na naprave tam ešte je ale na rozvadzači je to už zablendovane. Doliali sme 50l oleja a všetko funguje(som zvedavý dokedy). Lubos len ma tak napadlo netreba odstaviť aj to ovládanie čo je pod otočom?
Napsal: ned úno 03, 2019 12:30 am
od lubossss
Napsal: ned úno 03, 2019 6:45 pm
od lubossss
Napsal: ned úno 03, 2019 9:25 pm
od Ivan Hofman
